Vieux 14/09/2015, 22h20   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Calculateur delphi DDCR
Salut les amis ,je doit remplacer un calculateur sur un kangoo 1.5 dci la ref calculateur
8200469333
8200331477
J'ai essayer avec des autre kit de démarrage avec à chaque fois l'une des deux référence dessus et le moteur démarre mais tourne mal et à chaque fois des défaut différent .
Quelqu'un peut m'aider à identifier les calculateur et les version logiciel svp
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 08h03   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut si sa peut te dépanner j ai un 8200331477
8200374177
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 08h50   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Merci ,j'ai déjà essayé un 8200331477 démarre mais tourne mal et un 8200469333 et lui ne fait pas monter la pression de rampe , même référence mais certainement pas le même software
Comment faire pour trouver le même software ?
Vieux 15/09/2015, 08h53   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Voici les références
Type de fichier : jpg image.jpg (98,4 Ko, 54 affichages)
Vieux 15/09/2015, 09h10   #5
ricards99
Avatar de ricards99
8200331477 c'est la reference hardware
l'autre c'est le software
tu recupere le software de ton ecu original et tu l'injecte dans un autre ecu avec reference hardware 8200331477 et tu swap l'eprom aussi et voila
Vieux 15/09/2015, 09h15   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Merci ricards, je fait comment ? Je swap la 29f et la 95080 ?
Vieux 15/09/2015, 09h35   #7
bbert90
Avatar de bbert90
salut y a kit de demarrage avec les meme ref si sa t interesse je te donne le lien
Vieux 15/09/2015, 10h03   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Oui merci , c'est juste dommage que ce soit un kit clio
Si je change la 29f ça peu marché ?
Vieux 15/09/2015, 11h39   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Le software est dans la flash ?
Vieux 15/09/2015, 23h15   #10
davycdz
Avatar de davycdz
C'est résolu, merci à ricards99 pour les infos, j'ai dessoudé la M29F200BB d'un calculateur avec SW 8200469333 et re soudé dans un HW 8200331477 qui n'avais pas le bon software
Et fait un vierge avec immokiller (le seul qui a fonctionné) et un seul défaut calibration injecteur empêche le démarrage, recodage injecteur impossible .
Du coup j'ai remis l'ancien calculo ,sauvegardé les données au clip, refait un vierge sur le new et réécrit avec clip et SURPRISE les code injecteur ne correspond pas à ceux sur la voiture.
J'ai pu effacer le défaut et réussi à la démarrer avec un mal de chien .
Au Moin le problème est résolu la voiture démarre mais je vais lui faire un devis pour 4 injecteurs
Encore merci a bbert90 et a ricards99
Vieux 15/09/2015, 23h18   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Si au besoin j'ai lu les 2 flash au GQ-4X pour les carto ,si je peu aider à mon tour c'est avec plaisir
ddcr delphi 1.5 dci thepilote Programmateur de composant (flasher) 13 25/12/2014 10h46
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
