Vieux 01/12/2014, 18h45   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut ddcr delphi 1.5 dci
Quelqu'un connait il la solution pour recup la carto d'un ecu ddcr delphi trw
( kangoo 1.5dci 65CV 2002) j'ai un galletto v54 mais j'ai pas le schéma de branchement ou sur table ou en pinout?
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 20h34   #2
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
je suis comme toi je m'interesse a ce calculateur !
j'ai réussi a lire la carto avec un mpps
par contre j'ai lu plusieurs fois que ce calculateur est capricieux car il se peux qu'il perde ces code injecteurs et voir même de devoir a remplacé la calculateur en cas de plantage :-(
donc si quelqu'un a des info et me confirmé sa serai cool, merci.
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
thepilote (02/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 20h36   #3
dingo307
Avatar de dingo307
sinon un jour j'ai trouver sa :
Type de fichier : jpg Renault_clio_Delphi_C167.jpg (94,1 Ko, 340 affichages)
thepilote (22/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 20h26   #4
thepilote
Avatar de thepilote
Merci pour tes infos je vais prendre des précautions. si je trouve d'autre info je le partage.
The Following User Says Thank You to thepilote For This Useful Post:
dingo307 (02/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 00h02   #5
thepilote
Avatar de thepilote
Suite des évènements : j'ai des problèmes !!!!!
J'ai ouvert l’arriérè de mon calculo (ddcr delphi 1,5 dci 65cv kangoo), j'ai branché mon galetto V54 comme sur l'image au dessus c'est pas exactement le meme mais je pense que c'est le bon branchement.
lors de la lecteur de donner avec le galetto j'ai 3 lignes avec des numéros
lorsque que je veux lire (enregistrer) le flash impossible j'ai une erreur SK71.(voir les photos)
après cette échec j'ai remonter le calculo dans le kangoo et la il démarre (tourne un peu plus vite que le ralenti normal) le voyant anti-dem reste allumer et je n'ai plus d’accélérateur.
à la diag multimarque j'ai des erreur partout et les infos temps réel sont complétement erroné.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Vieux 24/12/2014, 08h10   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en lecture boot mode tu ne risques rien normalement!
efface les défauts et debranche la batterie pour voir
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
thepilote (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 08h55   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suppose qu'elle tourne à 1400 tours et plus d'accélérateur, celà provient des codes injecteur qu'il faut que tu rentres à nouveau au diag.
Pour la lecture et écriture avec MPPS il faut que l'ecu soit monté sur le véhicule à cose de l'antidémarrage, je l'ai fait plusieurs fois et pas de soucis.
Sinon sur table je dessoude la 29F200
Bon courage
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 24/12/2014, 09h20   #8
thepilote
Avatar de thepilote
C'est exactement ça le moteur tourne a 1400trs et plus d’accélérateur.
seule le clip Renault peu remettre les codes ou d'autres diag le peuvent aussi?
Merci pour les réponse.
Vieux 24/12/2014, 09h33   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Non, kts ou delphi et surement d'autres que je ne connais pas.
Vieux 24/12/2014, 09h41   #10
thepilote
Avatar de thepilote
J'ai essayé de débrancher la batterie mais c'est toujours pareille, j'ai un pote qui a une kts, je vais essayé.
Vieux 24/12/2014, 09h44   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par thepilote Voir le message
avec un LAUNCH x431 aussi ,
-classification injecteurs
-codage des configurations
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/12/2014, 09h12   #12
thepilote
Avatar de thepilote
Slt,
Effectivement c'etait bien les codes de correction d'injecteur qu'il manquait.
j'ai aussi remarqué que la direction assisté ne fonctionnait plus (électro-hydrolique). je vais regarder ca aujourd'hui.
j'ai commandé un mpps pour le flash du calculo, il a l'air plus adapter que mon galleto v54 pour ce genre d'ecu.
YUMBO (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 10h20   #13
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je suppose que tout est rentré dans l'ordre côté moteur, pour la direction, il faut peut être l'initialiser, mais là je pense qu'il faut la CILP à confirmer.
Merci pour le retour.
thepilote (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 10h46   #14
thepilote
Avatar de thepilote
Oui, coté moteur tous fonctionne merci pour tes infos. j'ai commandé un CLIP (chinois) ca va m’aidé pour la DA et si jamais je "re-perds" les codes injecteurs.
Recherche pin out Delphi DDCR matt1781 Pinout calculateurs et bootmode 3 23/08/2014 05h30
ddcr delphi poze Immobilizer dumps/solutions 3 25/07/2013 23h14
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
clio2 DDCR delphi lalanirina Immobilizer dumps/solutions 1 26/12/2011 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
