Vieux 28/03/2017, 21h28   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Bruit 1.6 HDI
J'ai un petit problème de bruit très énervant (un bruit de couinement ronronnement) dont j'ignore la provenance.
Voici une vidéo du bruit
Le bruit est similaire à cette vidéo d'une autre personne
C'est une 307 1.6 HDI. J'avais mis un kit de distribution sans marques à la base dessus et j'avais constaté ce bruit en puissance 10.
J'ai du coup acheté un Kit Complet DAYCO, j'ai résolu 90% de la puissance du bruit énervant mais persiste ces 10%. Je n'ai jamais entendu cela sur 1.6 HDI.
Donc dessus j'ai changé le KIT de distribution, le joint SPY d'arbres à cames. La courroie de distribution ne frotte nul part au vu des caches de distribution.
Je précise que courroie d'accessoires retiré le bruit persiste.
Merci pour votre aide si vous avez déjà eu affaire à ce souci !
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2017, 09h36   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est peut être la chaine de distri qui frotte contre le carter. Le tendeur est peut être fatigué.
Vieux 29/03/2017, 11h02   #3
toto607
Avatar de toto607
Salut, le tendeur de chaîne et la chaine sont neufs, je les ai changé en même temps que le 1er KIT de distribution.
Vieux 29/03/2017, 11h30   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jai l'impression que le bruit est proche de la poulie damper, depose la retire le cache distri et remonte la et teste .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 11h53   #5
toto607
Avatar de toto607
Avec un stéthoscope sur mon 1er kit de distribution, je localisais le bruit de résonnance sur le galet enrouleur de distribution, je l'avais changé par un neuf mais le bruit persistait sans changement quelconque. J'avais alors déposé le cache de distribution complet + la courroie d'accessoires et sans résultat (poulie damper toujours en place pour éviter que la courroie de distribution ne se barre).
Avec le sthétoscope et sur mon 2ème kit de distribution je localise le bruit de résonnance près de la poulie d'arbre à cames, ce qui me fait penser que c'est bien une résonnance et pas un frottement.
Une poulie damper peut produire ce genre de son ?
Merci.
Vieux 29/03/2017, 13h03   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt ta essayé sans courroies accessoire possible que sa soit la poulie de l alternateur sinon faut voir le pignon du bas derrière la poulie damper c'est de la me...de la dessus..
Vieux 29/03/2017, 13h12   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
la tension de ta courroie est bonne
pas trop tendue
un thanks sa peu aider
Vieux 29/03/2017, 13h43   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par thierry du58 Voir le message
pas trop tendue
Slt
C 1 tendeur dynamique ladessus .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/03/2017, 13h53   #9
toto607
Avatar de toto607
Sans courroie d'accessoires oui c'est toujours pareil même avec le 2eme kit.
La tension est bonne, le tendeur est mis entre les 2 ergos.
Gregkass54 tu parles de la poulie cible celle sur laquelle repose la courroie. Tu penses que ça peut engendrer ce phénomène ?
Merci.
Vieux 13/03/2025, 07h54   #10
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
Je complète cet ancien sujet avec mon témoignage.
Notre Peugeot 2008 1.6 eHDI 115 produit maintenant un bruit continu au niveau de la distri alors que j'avais remplacé le kit il y a 2 ans / 30.000 km. (SKF)
On trouve pas mal de témoignages. Suivant vos haut-parleurs vous le percevrez ou non!
https://www.youtube.com/watch?v=d1kThE_0lHk
Bruit moteur HDI 92 bruit de courroie? - YouTube
Les commentaires s'orientent vers un phénomène dépendant de l'humidité et de la tension de courroie devenue à priori trop importante.
Les solutions relatées vont du déni de défaut... jusqu'au changement du kit!
Des avis?
Dans un premier temps, je prévois d'aller voir la position de l'aiguille du galet tendeur.
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
bruit boite RALPH Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 13/01/2017 23h46
bruit a l acceleration 206 1.4 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/01/2016 21h25
bruit sur vito 112 cdi nas33 Mercedes Benz 6 27/11/2015 20h31
Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 13 06/04/2014 21h56
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
