Vieux 06/04/2014, 14h26   #1
Damitech60
Avatar de Damitech60
Damitech60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136
Bonjour, j'ai un Bruit de claquement a l’Arrière en roulant a basse Allure :
J'ai contrôler : les Amortisseurs (rien)
: Les Biellettes de barre Stabilisatrice (rien pas de jeu)
: Fixations Echappements (rien)
: Enlever la Roue de secours.
Et j'ai toujours se bruit de claquement.
Est ce que l'un d'entre vous avez vous eu le même problème ?
Damitech60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2014, 15h45   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
regard les cylindres bloc de essieu arriere ,en general quand il sont mort sa fait du bruit
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Damitech60 (06/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 17h54   #3
Damitech60
Salut Hadil, Merci
Mais tu parle des Silents Blocs des Bras de suspension ou du Train Arrière ?
Vieux 06/04/2014, 18h00   #4
salut, regarde si tes roues sont pas trop inclinées carrossage negatif!! /--\
comme les gordini!!
si oui c surement les roulements des bras de suspension
Vieux 06/04/2014, 18h03   #5
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
C'est pas triangulé comme sur les 406 la dessus ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
jphp (06/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 18h07   #6
peut etre, si c comme les 406 alors c les bielettes verticales
Vieux 06/04/2014, 18h08   #7
Damitech60
Salut Jphp,
Non je n'ai pas de roulements sur les Bras, c'est des silents blocs.
Vieux 06/04/2014, 18h17   #8
Envoyé par Damitech60 Voir le message
Salut Jphp,
ok c triangulé donc c les biellettes verticales, en plastique il me semble
Vieux 06/04/2014, 18h40   #9
Damitech60
J'ai déjà lever l’arrière , contrôler le jeux des biellettes de barre stab et résultat pas de jeux et aussi les amortisseur rien.
En bougeant la voiture a l’arret pas de bruit.
Par contre si j'ai une ou deux personnes a l’Arrière, j'ai moins de bruit.
Vieux 06/04/2014, 18h44   #10
c pas sur la barre stab,
lève l'arrière, roues pendantes, prends un levier, fait l'effort sur la jante de bas en haut tu va voir comme ca bouge
Vieux 06/04/2014, 18h54   #11
Damitech60
C'est a dire la barre stab ? (caoutchoucs de fixations Ar)
Je fait levier avec une baramine sous la roue c'est ça ?
Vieux 06/04/2014, 18h59   #12
non pas besoins de forcer
un petit levier c suffisant, tu le met ds un trou de la jante en bas et tu souleve vers le haut, tu va vite te rendre compte !
Vieux 06/04/2014, 19h11   #13
Damitech60
Je te remercie, j'essayerais dans la semaine et je dirais le résultat.
Bonne soirée, a+
Vieux 06/04/2014, 21h56   #14
Mets
Avatar de Mets
Mets is on a distinguished road
C'est sûrement les biellettes de barre stabilisatrice... comme elles sont en pression sur la barre on ne se rend pas compte du jeu quand elle est levée...
Mets est déconnecté   Réponse avec citation
bruit boite automatique bmw x5 foulques Boite de vitesse 13 24/03/2014 06h18
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
Bruit direction peugeot 106 jean-michel Automobile en général 0 11/04/2012 07h38
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
