Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci vito 112 cdi 2001 .quant je demarre a froid j ai aucun bruit et des qu il chauffe un peu j ai un bruit tic tic des que j accelere un peu .au ralenti j entend pas se bruit .j ai tester injecteur il sont ok .j ai passer diag j ai 2 defaut ventilateur radiateur et etat final prechauffage voila merci
Combien de KM a le véhicule?
Tu peut avoir in injecteur qui claque à chaud à une certaine T°, même si il sont bon à la pompe à tarer. Ou autrement un poussoir de soupapes si il sont hydrauliques. Et enfin, il faut être sur que ça ne vienne pas du bas moteur. |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si je comprend bien, lorsque tu accélère un peu le bruit disparait. Est ce que tu arrive a localiser le tic tic ?? coté distribution??? milieu moteur ????? Quelle cilindre??premier?? deuxième ....... ???? Donne plus de piste se sera plus facile Crdlt
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 26/11/2015 à 20h27. |
merci info .non ca vient pas bas moteur ni tarage injecteur. le bruit se situe au niveau cote droit 1 er cylindre a cote pompe a vide la ou il y a le bouchon remplissage . est ce que la pompe a vide peut causer bruit
oui la pompe a vide peut causer du bruit.
tu peux essayer de retirer la bague qui fait la liaison entre l'arbre came et la pompe, tu la remonte sans la bague ainsi il n'y aura plus le mouvement de la pompe. la pompe sur ce moteur se situe coté volant moteur.?? image comme exemple.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut,regard si au coin de la culasse(niveau tendeur) c'est gras d'huile,tu peux avoir le joint de culasse pété au niveau du passage d'huile pour le tendeur qui te fait perdre la pression à chaud niveau tendeur de chaîne,ensuite cela peut être les poussoirs hydrauliques,essai une huile plus épaisse pour un essai.
Pour écarter définitivement les injecteurs, tu fait tourner au régime moteur auquel tu a le bruit, et tu desserre et resserre un à un les tuyaux d'injecteurs, puis tu interverti l'injecteur suspecté par celui d'un autre cylindre, si le bruit n'est plus sur le même cylindre, c'est bien ton injecteur.
| bruit c5 2.0 HDi 2007 | Valentin59 | Mécanique générale | 3 | 08/08/2015 20h36 |
| bruit au demarrage 307 | figeac | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 12/02/2015 15h21 |
| Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 | Damitech60 | Mécanique générale | 13 | 06/04/2014 21h56 |
| bruit sur 406 2.2 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 40 | 27/11/2013 13h17 |
| bruit de moteur tdi 1.9 bxe | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 28/12/2011 21h25 |
