Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , j'ai une meriva 1.7CDTI qui demarre plus passage à la valise je trouve ce code défaut.
P1625 main relay stuck open J'ai vérifier le la relais qui sont dernier la batterie tout semble être bon. J'ai regarder que le code défaut peux venir aussi du calculateur si il est HS, je voulais récupéré le code pin avec carprog, mais ce dernier ne supporte pas mon calculateur denso z17dth avec 2 broche. J'ai récupéré un calculateur d'occasion à la casse est ce que je peux fait un swap de l'eeprom 93C66 pour que la voiture démarre? Ou faut il faire autre chose? Merci ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
je connait 3 possibilité d avoir le code lire ton eeprom avec carprog et le code est lisible avec i/o terminal ou chez opel avec le code vin lu avec opcom sur le calculateur
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec opcom
Tu vas dans body instrument et immobilisateur et tu lis le code pin. Ensuite tu met un ecu doccasion et avec ipcom tu fait reset ECU. j'ai pas d opcom sous la main mais en gros c'est ça de mémoire |
re
sans le code pin de l occase il ne pourra pas faire de reset a ma connaisance ou alors y a une autre solution a+
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt +1 exactement
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Bonjour la il faut que je récupère le code pin du calculateur d'occase ou du calculateur de la voiture en panne?
il te faut le pin de lecu d'occasion et le mettre reset avec carprog . sans le pin tu en fera rien de celui d'occasion. et pour l'adapter a ta caisse il te faut aussi ton pin donc celui de ta caisse .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
connecte les 8 fils sur l eprom 93c66 en face la bobine et a coté des 2 diode et fait une lecture au carprog
ps
le code est lisible il n ya que lui de lisible je crois
ou sinon ioterminal et license denso en 30 sec c'est cloner ou remis a zero . me dernier que jai fait cest passer tous seul sans même sortir opcom .
J'ai ramène un kit de démarrage complet la voiture n'a pas demarre au passage à opcom j'ai le même défaut
1625- relais principal ouvert permanent. J'ai changer tout les relais idem toujours ce code défaut. Ya t-il des idées d'où cela peux venir ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2009
as tu vérifié cable/faisceau au niveau boite fusible devant ?
Slt, j'ai eu le même cas avec saab 9.5 c'etait un fusible griller.Alors vérifie bien touts tes fusibles .
| immoff OPEL MERIVA 1.7 CDTI ISUZU 897350 9485 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/04/2016 22h11 |
| Calculateur(MJD 602.M1) bloqué OPEL Meriva 1.3L CDTI | booster103 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/03/2016 16h13 |
| meriva 1.7 cdti 100 | portugallands | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/10/2015 22h29 |
| opel meriva 1.7 cdti demarrage difficile | boutouil | Mécanique générale | 21 | 28/03/2015 13h10 |
| Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS | Ben29200 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 01/12/2013 22h53 |
