Vieux 04/10/2013, 21h48   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS
Salut à tous.
J ai un soucis avec un Meriva cdti. Le fait de mettre un bloc ABS d occas elle démarre plus. L ancien rebranché ça tourne!
Perso j ai jamais vu ça mais on en apprend tout les jours
Histoire de codage?
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
vortex (06/12/2013)
Vieux 04/10/2013, 21h49   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Véhicule avec ABS/Esp.
Vieux 04/10/2013, 23h16   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Effectivement je suis aller dans ce sens et au multidiag ça passe pas et par manque de temps pas tester a l'autocom.
J ai encore jamais vu un bloc ABS empêcher le démarrage.
Ah moins qui sert de passerelle pour le réseau mux mais bonn
Je prend un max d info sur le véhicule et les references des blocs esp des que possible.
MecaTech (06/10/2013)
Vieux 06/10/2013, 19h46   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut mecatech.
Oui demain en fin de journée j en saurai plus sur le Meriva.
Selon le proprio du véhicule c est vraiment le bloc ABS/esp qui fait qui démarre pas car il suffit de rebrancher l ancien et ça démarre.
J aimerais surtout savoir si il a la bonne référence pour commencer et voir les codes défaut.
Merci pour ton aide
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
MecaTech (06/10/2013), vortex (06/12/2013)
Vieux 06/10/2013, 19h55   #5
salut, oui le bloc ABS empêche le démarrage, déjà vu
il faut le mm,
et sur certains selon version, il faut codage, en +
question de securité
comme pour les DA, et les SRS
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Ben29200 (06/10/2013), h'mida13 (29/11/2013), MecaTech (06/10/2013), vortex (06/12/2013)
Vieux 06/10/2013, 22h35   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
affirmatif, ça m'est arrivé sur 307 sw
il faut exactement la même référence
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Ben29200 (06/10/2013), MecaTech (06/10/2013), vortex (06/12/2013)
Vieux 07/10/2013, 10h33   #7
TechnoEvo
Avatar de TechnoEvo
TechnoEvo is an unknown quantity at this point
Faudrait voir le schema synoptique du reseau multiplexé, ;) mais certainement qu'il y ai un codage a faire, dites moi, autocom permet des codage??? Merciiiiiii ;)
TechnoEvo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TechnoEvo For This Useful Post:
MecaTech (07/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 20h28   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Désoler du retard, ce fameux Meriva avait un bloc ABS de mauvaise référence, le soucis de démarrage est résolu mais son défaut Esp est toujours présent.
Témoin esp allume fixe dès le dėmarrage du moteur.
Le défaut esp C0256 Reduction couple.
Un défaut permanent aussi dans la gestion moteur
P0340 capteur position arbres à cames
Si ça parle à quelqu un...
Vieux 11/11/2013, 22h09   #9
hocine
Avatar de hocine
hocine is an unknown quantity at this point
ton code défault esp n'est pas assez explicite, utilise-tu le multidiag?
hocine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 22h03   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu as trouvé ? Il faut dabord voir ton problème de code moteur . C'est lui qui met l'esp en mode dégradé. On peut aussi avoir des problème de témoin esp chez opel quand la tension descend trop bas au démarrage . Tu as les memes problèmes qu'avant de changer l'abs ?
Bon week-end Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 22h28   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut.
Le C0256 dans l'ABS est une conséquence
Etant donné que tu as un défaut moteur, celui ci n'envoi plus l'info couple sur le réseau multiplexé
Du coup, l'ABS se mémorise un défaut concernant la réduction du couple.
Pour ton P0340, contrôle le connecteur sur le capteur arbre à cames
Fait l'essai d'un capteur arbre à cames
Contrôle le calage de ta distribution: une dent de décalage ne t'empêchera pas de démarrer mais te remontera ce défaut avec pour conséquence directe le non fonctionnement du régulateur de vitesse et voyant moteur ou ABS allumé
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Ben29200 (30/11/2013), mesrine_29 (29/11/2013), vortex (06/12/2013)
Vieux 30/11/2013, 00h38   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Si ton moteur est un z17tdh regarde que la cible en tole de l'arbre a came n'a pas été plié . Tres courrant sur ces moteurs .
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
Vieux 01/12/2013, 22h53   #13
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
slt regarde sur la poulie de arbre a cam il y a des téton très souvent quand les gas font la distri il en case un et la tu a un défaut sur le capteur d arbre a cam et donc un défaut dans esp pour le couple
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Xav For This Useful Post:
vortex (06/12/2013)
immo off 97350948 Opel Meriva 1.7 Z17DTH samnguen Immobilizer dumps/solutions 4 13/03/2017 03h00
Code autoradio siemens vdo pour opel meriva TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 0 25/09/2013 16h09
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
opel 1.3 cdti Powertaz Programmateur de composant (flasher) 8 23/08/2011 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
