Vieux 27/03/2015, 22h33   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut opel meriva 1.7 cdti demarrage difficile
bonsoir tout le monde
il s'agit d'une opel meriva 1.7 cdti qui demarre tres mal a chaud comme a froid
pour le moment jai changer que les injecteur et les capteurs pmh et aac et toujours la meme chose
merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h41   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par boutouil Voir le message
► L'année de ton véhicule?
► Lecture au diag tu as quoi?
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
obdauto2 (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 22h42   #3
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
As tu la possibilité de faire une lecture défauts? Une fois démarrée la voiture roule t'elle normalement? puissance, bruit,etc?
Le filtre à GO a combien de KM? Quel type d'injection est monté sur ce véhicule? ISUZU?
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h46   #4
boutouil
Avatar de boutouil
merci pour les reponse les gars
donc lecture de defaut zero 0
filtre neuf
injecteur neuf
capteur pmh et acc neuf
vehicule roule tres tres bien apres demarrage
Vieux 27/03/2015, 22h51   #5
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
ton systeme d injection , c est du denso , prend tes valeur réel en phase demarage est regarde la pression rail si elle monte bien , souvant sur denso le regulateur de pression rail qui faibli
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h55   #6
boutouil
Avatar de boutouil
le regulateur de pression est neuf aussi
Vieux 27/03/2015, 22h59   #7
amar
Avatar de amar
ton moteur tourne asser vite en phase demarage
Vieux 27/03/2015, 23h01   #8
amar
Avatar de amar
ho l ami tu a des vilain dossier
Vieux 27/03/2015, 23h06   #9
boutouil
Avatar de boutouil
c'est a dire vilain dossier ?
Vieux 27/03/2015, 23h08   #10
amar
Avatar de amar
tes 2 voiture , lol vilaine panne
Vieux 27/03/2015, 23h10   #11
boutouil
Avatar de boutouil
je te promet jai rien compris
vraiment des vilaine panne
merci a toi de me repondre ici et de l'autre coter
Vieux 27/03/2015, 23h14   #12
amar
Avatar de amar
sa arive defois , tu va essayé de resoudre , avec impeut d aide , et sinon verifié que tons moteur tourne assez vite , est esite pas a cablé avec une autre voiture juste pour testé , et avec plaisir , sa sert a sa un forum , surtout celui la
Vieux 27/03/2015, 23h22   #13
boutouil
Avatar de boutouil
le moteur tourne normal et la batterie elle as 2 jours dés fois elle demarre du premier coup et dés dois 4eme coup et dés fois 15 a 20
et comme je téai dis elle roule tres tres bien
Vieux 27/03/2015, 23h24   #14
amar
Avatar de amar
mon pauvre ta presque tous changer sur cette voiture
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 23h28   #15
boutouil
Avatar de boutouil
franchement je trouve pas
Colone Opel Meriva Sirocco ABS, ESP, DSC 10 09/03/2015 21h09
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
