Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,j ai un picasso 2008 injection 9HX ,j ai remplacer electrovanne et soupape EGR neuf (valeo) mais en essai perte de puissance et le def;P0192 circuit capteur pression pompe carburant A niveau bas ,ressort toujours ,faut le remplacer ou autre probleme connu?merci.
SALUT?
Avant de changer le capteur de pression,contrôler son connecteur et faisceau
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.Vérifie la fiche du capteur Borne3(+) par rapport au Borne2(-) voir si tu as bien (4.5v a 5v) ensuite branche le connecteur et sur le Borne1 vérifie le signal tu dois avoir entre 1v et 1,5v au ralenti et en pleine charge 2v a 4v. 2.Peut être aussi une perte de pression dans le common rail, fait un teste retour injecteur pour voir.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 12/07/2015 à 14h57. |
bonjours ,merci de votre aide ,je controle ca mercredi.merci;
| vierge bsi xsara picasso 1.6hdi | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/10/2014 14h43 |
| virginiser fichier edc16c34 - citroen xsara picasso | gdepre | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/09/2014 20h14 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/05/2014 00h00 |
| Citroen Xsara Picasso HDI 2003 0281010084 364198 | Niga | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/12/2012 15h04 |
| citroen xsara picasso | milerk | Airbag | 1 | 15/05/2012 02h47 |
