Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 15/03/2017, 21h10   #1
emmanuel lecornu
Avatar de emmanuel lecornu
emmanuel lecornu is an unknown quantity at this point
Thumbs down problème allumage fazer
j'ai un fazer de 2000, la moto tourne sur trois cylindres au ralenti (bas régime) à froid comma à chaud, j'ai mis en pièces jointes les courbes d'allumage secondaire des cylindres 1 et 4, et sur le cylindre 1 on peut s'apercevoir que la tension de self induction est trop élevée (25000 volts au lieu de 12000 volts en conditions normales) on peut s'apercevoir qu'elle cliquette un peu également, et que la tension de self lors de l'étincelle perdue en phase d'échappement est un peu élevée également.(ce qui s'entend à l'échappement.
voici ce qui est conforme sur la moto:
4 bougies neuves
bobines, fils hautes tension, et anti-parasites changés
nettoyage carbu fait (complet)
jeu aux soupapes fait
réglage des vis de richesse fait
synchro de carbu OK
remplacement du carburant fait
autre chose j'ai remarqué une forte consommation d'huile
j'ai pensé au segment racleur défectueux qui laisserai un film d'huile autour du piston, ce qui augmenterai la compression du cylindre 1, et donc une augmentation de la tension de self induction lors de la création d'arc sur la bougie, qu'en pensez-vous?
Type de fichier : jpg 1-4 fazer_3.jpg (86,4 Ko, 8 affichages)
emmanuel lecornu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 21h21   #2
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
théorie intéressante , as tu pris tes compressions?
as tu monté des bobines neuves ? conso d'huile de quel ordre? combien as tu de KM ?
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 23h57   #3
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Bonsoir tu as nettoyé tes carbus avec quoi? D'accord avec olivier-morestel, prend tes compressions. Avant de faire une syncro carbu il est conseillé de faire ton jeux aux soupapes.
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme spark ( rater d allumage ) dinalo Chevrolet, GM, Chrysler 13 22/01/2017 11h33
Probleme allumage golfeur Mécanique générale 7 17/01/2015 20h23
compteur fazer 1000 jeanjean44 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/09/2014 12h34
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
Probleme allumage 306 1.8 i 8v cabrio titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 10 03/11/2013 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
