Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 20/10/2016, 19h14   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut probleme spark ( rater d allumage )
bonjour tt le monde
voila j ai rentre une Chevrolet spark de 2010
moteur 4 cylindre essence
cylindre un litre
passage au diag rater cylindre 4
travaux effectuer : remplacement des 4 bougie x2
remplacement antiparasite
remplacement bobine
injecteur contrôle au diéséliste ok
compression des 4 cylindre ok
sonde lamda dans les valeur
échappement défait
jeu au soupape ok
teste nettoyant freins sur admission pour fuite d air ( rase )
teste de continuité faisceau injecteur ok
voila au diags toujours le défaut cylindre 4
odeur soutenu d essence a l'échappement
je suis ouvert a tt conseille de control
merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 19h51   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Slt l ami aurais tu un oscilloscope ? Qu est ce qu' il en est de l injecteur 4?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 19h55   #3
dinalo
Avatar de dinalo
salut ishams2002
le problème et que cest un allumage électroniques
les 4 injecteur contrôle chez diéséliste tous ok
SEBAMECA
Vieux 20/10/2016, 20h38   #4
ishams2002
Ok e dis moi est ce qu' au niveau de la commande de l ouverture de l injecteur par le calculateur se fait correctement ( fil, alimentation, etc)
Vieux 20/10/2016, 21h46   #5
aza
Avatar de aza
salut dinalo
puisque :
......" passage au diag rater cylindre 4 "....
a savoir ,rater d'allumage ou de combustion ??
si coter allumage.... injecteur , continuité.... ECU ! ! !
si coter combustion :
tu avance que :
......" compression des 4 cylindre ok "...! ! ! !
+ ...." odeur soutenu d essence a l'échappement "..... ! ! !
sa rime avec un problème de soupapes sur cylindre 4 , même avec un contrôle de compression réussi ! !
salutations l'ami.
Vieux 21/10/2016, 20h33   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
je viens de commande l outil pour mettre les cylindre sous pression
je suis bien sur des rater d allumage et pas de combustion
donc j ai des doute sur un défaut de compression
mais je préfère enlever le doute
SEBAMECA
Vieux 21/10/2016, 22h12   #7
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut l ami fait un contrôle d étanchéité moteur sur ce cylindre , tu aurai pu percé une bougie , et souder un tube + une valve . tien moi au courant l ami
bien a toi
amar
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2016, 22h27   #8
salut, c quoi le code def ?? et spark I ou II de 2010
bon weekend
Vieux 22/10/2016, 11h02   #9
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
 2. Lorsque le contact est coupé, débrancher le connecteur de faisceau de câblage à l'injecteur de carburant approprié.
◦Q17A Injecteur de carburant 1
◦Q17B Injecteur de carburant 2
◦Q17C Injecteur de carburant 3
◦Q17D Injecteur de carburant 4
 3. Brancher l'outil J 34730-405 lampe témoin ou un équivalent entre la borne 2 du circuit de commande et la borne 1 du circuit d'allumage de l'injecteur de carburant approprié.
 4. Le moteur au ralenti, la lampe témoin doit clignoter.
Type de fichier : jpg Pompe à carburant et injecteurs de carburant Delphi.jpg (15,9 Ko, 17 affichages)
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 11h06   #10
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Extensions de fichiers
Type de fichier : jpg injecteurs de carburant Delphi.jpg (80,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 24/10/2016, 19h06   #11
dinalo
Avatar de dinalo
bonsoir tt le monde
je reviens vers vous pour clôture le post
après le teste de pression de cylindre qui était ok
je bascule mais injecteur de place et mon défaut c est déplacer avec
donc je dit merci au diéséliste que je nommerais pas
voila j ai commande les injecteur neuf
pour moi la panne et trouve
merci a tt pour vous conseil
SEBAMECA
Vieux 22/01/2017, 10h59   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
j ai deja eu as de multiple reprise injecteur essence et diesel controler par des dieseliste il constate rien avec leur banc et c est mort sur la voiture
je me passe d 'eux maintemant
merci de ton retour
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 11h04   #13
lioc2
Avatar de lioc2
lioc2 is on a distinguished road
slt prend tes compression
lioc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2017, 11h33   #14
ishams2002
Mci
Pr le retour
probleme spark DIAGNOSTIC AUTO Chevrolet, GM, Chrysler 12 02/07/2016 04h51
Probleme allumage golfeur Mécanique générale 7 17/01/2015 20h23
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
Probleme allumage 306 1.8 i 8v cabrio titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 10 03/11/2013 22h19
vend abritus avec 5 activation bon prix a ne pas rater auto diag Vente, Achat, Echange 2 22/12/2012 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
