Vieux 29/10/2013, 06h49   #1
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut Probleme allumage 306 1.8 i 8v cabrio
Bonjour a tous,j'ai un problème d'allumage sur une 306 1.8 i 8v cabrio.le cylindre 2 et 3 ne s'allume pas (tourne sur 2 pattes,pas d'étincelles au bougies) sauf si je maintien l’accélérateur a fond et que je la décrasse ,alors au bout d'un moment elle fini par tourner sur ses 4 cylindres(claquement des 4 faisceau ).nota:bobine sagem neuve ainsi que faisceau et bougies,code défauts:bobine allumage(même défaut avec bobine origine et bobine neuve ).merci d'avance pour vos avis
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 09h32   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
quand ta pose la bobine ta change le faisceau et les bougies en meme temps ou apres?controle quand meme t bobinages et les fils,la masse
controle ton cata et
si tout est bon, le calculateur peut etre en cause.
--a++
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
titidiag83 (02/11/2013)
Vieux 29/10/2013, 21h37   #3
titidiag83
j'ai remplacé la bobine,bougies et faisceau en même temps.masse ok.
Vieux 29/10/2013, 21h58   #4
Par défaut bobines ??
joint de culasse ???
a+
Vieux 31/10/2013, 19h40   #5
titidiag83
Par défaut joint de culasse?
joint de culasse? et comment explique tu le manque d'allumage sur cylindre 2 et 3.
Vieux 31/10/2013, 19h52   #6
Envoyé par titidiag83 Voir le message
c possible, bougies noyées, a toi de contrôler
j'ai pas la voiture moi !
c pas les bougies, ni les faisceau ni bobines c neuf
prends les compressions, on sera fixé
a+
Vieux 31/10/2013, 20h31   #7
sebbb51 c pour toi http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
Vieux 01/11/2013, 19h26   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Prend tes compressions mais ji crois pas vu ke ta un probleme d'allumage et vu ke ta tous changer je pencherais a l'extreme le calculo ou verifie le faisceaux du calculo a ta bobine
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 22h42   #9
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut j'ai eu un cas similaire; c'etait la sonde de température d'eau.
j'avais vu le défaut au diag mais je ne pensai pas que cela pourrai incider sur l'allumage.
Fait un essai en débranchant la sonde ( le calculateur prendra une valeur refuge).
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Malfra90 (02/11/2013), titidiag83 (02/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 12h29   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
+1 AVEC BLADMAN c'est vrai que c'est tous a fait possible
Vieux 03/11/2013, 22h19   #11
foududiag38
Avatar de foududiag38
foududiag38 is on a distinguished road
Bonjour débranche ton antiparasite
foududiag38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foududiag38 For This Useful Post:
titidiag83 (04/11/2013)
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
