Vieux 26/02/2017, 15h18   #1
ghani0512
Avatar de ghani0512
ghani0512 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fap off edc16c3 1.6 hdi 110
J'ai supprimer électroniquement mon FAP (extraction Galetto 1260 obd et modif avec winols).
je sais pas si c'est un edc16C34 ou EDC16C3. Il s'agit d'une Citroen C5 1.6 HDI 110 9HZ.
Mais j'ai toujours des défauts liés à l'additif quand je telecode le calculateur d'additif sur absent dans le BSI.
Est ce que quelqu'un pourrez vérifier mon FAP OFF. Je poste l'originale et la modif avec winols.
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : rar ori C5.rar (41,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C5 (DEFAP C5) - 371808).rar (41,7 Ko, 7 affichages)
ghani0512 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ghani0512 For This Useful Post:
mousta (06/02/2024)
Vieux 26/02/2017, 15h43   #2
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Il semble ok le déFap cependant je crois avoir lu qu'il ne faut pas télécoder en absent !
Cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 15h51   #3
salut c'est un edc16 c34 car la flash pese 2048 ko en edc16c3 elle ne pese que 1024 ko
juste pour infos
@ ++ bon dimanche
kamsoft (07/02/2024)
Vieux 26/02/2017, 15h52   #4
ghani0512
Avatar de ghani0512
Envoyé par peug89 Voir le message
Cdt
Merci pour votre réponse vous pensez alors que j'ai modifier les bon switchs et que le checksum est OK
Le problème est que si je telecode le bsi sans fap et sans boitier additif j'ai toujours des défauts qui apparaisse au niveau de l'additif.
Vieux 26/02/2017, 15h53   #5
ghani0512
Avatar de ghani0512
juste pour infos
@ ++ bon dimanche
Merci pour votre réponse c'est un plaisir d'apprendre avec de vrais connaisseurs et au niveau du defapage tout a l'air correct?
Vieux 26/02/2017, 16h02   #6
ghani0512
Avatar de ghani0512
Merci pour vos reponses.
Quelqu'un pourrez me confirmer que le FAP OFF est correct et qu'il faut bien ne pas mettre sur absent.
Merci à JPHP et Peug89
Vieux 26/02/2017, 16h24   #7
plus rapide de le refaire
voila tu peux injecter sans soucis fap off cheks ok
WinOLS (Citroen C5 (c5 edc 16c34 dpf checks ok ) - 371808).zip
@++ bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 26/02/2017 à 16h26.
mousta (06/02/2024)
Vieux 26/02/2017, 18h27   #8
peug89
Avatar de peug89
Bien vu le 01 passé à 00 ne devait pas l'être ;)
Jphp vous confirmez pour le télécodage à ne pas toucher ?
Cdt
Vieux 26/02/2017, 18h30   #9
ghani0512
Avatar de ghani0512
Pièce jointe 54640
@++ bon dimanche
Merci beaucoup je vais essayer de comparer les 2 cartos pour voir si j'ai bien fait merci.
Vieux 26/02/2017, 18h33   #10
ghani0512
Avatar de ghani0512
Cdt
Merci pour ta reponse
J'ai modifier 2 switchs 01 01 à 00 00, j'ai vue que l'on pouvait modifier que le premier ou les 2.
Vieux 26/02/2017, 18h36   #11
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut comme conseillé plus haut faut pas toucher au telecodage et effacer les defauts avant l'ecriture carto et faire simulation remplissage et ça roule
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 18h50   #12
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par ghani0512 Voir le message
02 01 01 00 0C 3B en théorie mais vous en ori n'aviez pas le 02 (00 vous)
00 01 01 00 0C 3B on
00 00 01 00 0C 3B off
00 00 00 00 0C 3B (votre mod)
Cdt
Vieux 26/02/2017, 20h25   #13
tu peux mettre off l'aditivation ds le bsi si elle y est car 2 system ! 1 gérer par l'écu l'autre gerer par le bsi module d'aditivation externe au calculateur
pour le FAP tu laisse sur present la carto mod suffit
Vieux 26/02/2017, 21h44   #14
ghani0512
Avatar de ghani0512
Merci à tous pour vos reponse
Vieux 06/02/2024, 12h22   #15
mousta
Avatar de mousta
mousta is an unknown quantity at this point
bonjour j arrive pas a télécharger qui peux me aidier svp
mousta est déconnecté   Réponse avec citation
edc16c3 psa jpay2 Programmateur de composant (flasher) 8 13/05/2016 14h50
Edc16c3 307 1.6 hdi YUMBO Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 27/08/2015 23h52
Fap off EDC16C3 psa chaoui05 Chiptuning 11 22/06/2015 10h51
dpf off sur edc16c3 Nelss Chiptuning 2 08/12/2014 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
