Vieux 11/05/2016, 13h57   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut edc16c3 psa
salut a tous,j'ai un edc16c3 qui allume le voyant moteur mas qui ne communique pas en bdm,je cherche donc le moyen de le lire en obd sur table,c'est un ecu d'occas,j'ai essayer avec mpps mais il ne reveil pas l'ecu,
y a t'il une solution?
Vieux 11/05/2016, 14h10   #2
doud77
Avatar de doud77
que donne la lecture en OBD dans la voiture?
Au bdm sur table, l'ECU est-il reconnu?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
jpay2 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 14h26   #3
kiiiiimbitdi
Avatar de kiiiiimbitdi
kiiiiimbitdi is an unknown quantity at this point
tu pourra pas sur table avec le mpps car ton calculo nest pas alimenter en 12v trouve les pin a alimenter et sa passera
kiiiiimbitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kiiiiimbitdi For This Useful Post:
jpay2 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 19h01   #4
jpay2
Avatar de jpay2
je n'est pas la voiture,c'est le client qui me dit ....avec mpps il ne me sort meme pas l'id sur table...
en bdm pas d'ecu,j'ai pris edc16c34 et la le bdm fonctionne....donc plutôt pb ecu,du coup je voudrais lire en obd mais sur table ,j'ai juste une c3 mais avec ou sans ecu le voyant s'allume,et pas de comme ecu quand je met le mien....
d'ou je cherche un moyen de lire en acces obd (can ou k line) sur table
Vieux 11/05/2016, 22h54   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir, le calculo à déja été ouvert avant toi? Mefies toi des clients ils ont peut être mis un edc16c34 dedans? Sinon met ta ref calculo si on à un full bdm c'est avec plaisir.
Vieux 13/05/2016, 10h22   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut,donc j'ai lu la 29f802 et j'ai donc vu la version de soft,j'ai besoin full bdm de 206 hdi:
0281010707 -1037363160
si quelqu un a ca ce serait super!
merci a tous!
Vieux 13/05/2016, 13h02   #7
dido34
Avatar de dido34
dido34 is on a distinguished road
bonjour jpay2
fais le avec le bdm 100 ça passe très bien.la semaine dernière j'ai cloné un edc16c3
et la voiture à bien démarré.
dido34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 14h15   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
va voir ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16041
Vieux 13/05/2016, 14h50   #9
jpay2
Avatar de jpay2
super merci a tous et a surtout a monsieur master!!
edc16c3 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 3 28/11/2015 19h30
pin edc16c3 psa kams20040 Transponder, code pin 5 06/11/2015 21h36
Edc16c3 307 1.6 hdi YUMBO Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 27/08/2015 23h52
Fap off EDC16C3 psa chaoui05 Chiptuning 11 22/06/2015 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
