J'ai supprimer électroniquement mon FAP (extraction Galetto 1260 obd et modif avec winols). je sais pas si c'est un edc16C34 ou EDC16C3. Il s'agit d'une Citroen C5 1.6 HDI 110 9HZ. Mais j'ai toujours des défauts liés à l'additif quand je telecode le calculateur d'additif sur absent dans le BSI. Est ce que quelqu'un pourrez vérifier mon FAP OFF. Je poste l'originale et la modif avec winols. merci d'avance pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to ghani0512 For This Useful Post: | mousta (06/02/2024) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il semble ok le déFap cependant je crois avoir lu qu'il ne faut pas télécoder en absent ! Cdt |
salut c'est un edc16 c34 car la flash pese 2048 ko en edc16c3 elle ne pese que 1024 ko
juste pour infos @ ++ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | kamsoft (07/02/2024) |
#4 | |
Le problème est que si je telecode le bsi sans fap et sans boitier additif j'ai toujours des défauts qui apparaisse au niveau de l'additif. |
Merci pour vos reponses.
Quelqu'un pourrez me confirmer que le FAP OFF est correct et qu'il faut bien ne pas mettre sur absent. Merci à JPHP et Peug89 |
plus rapide de le refaire
voila tu peux injecter sans soucis fap off cheks ok WinOLS (Citroen C5 (c5 edc 16c34 dpf checks ok ) - 371808).zip @++ bon dimanche Dernière modification par jphp ; 26/02/2017 à 16h26. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mousta (06/02/2024) |
Bien vu le 01 passé à 00 ne devait pas l'être ;)
Jphp vous confirmez pour le télécodage à ne pas toucher ? Cdt |
#9 | |
#10 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comme conseillé plus haut faut pas toucher au telecodage et effacer les defauts avant l'ecriture carto et faire simulation remplissage et ça roule
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#12 | |
00 01 01 00 0C 3B on 00 00 01 00 0C 3B off 00 00 00 00 0C 3B (votre mod) Cdt |
#13 |
tu peux mettre off l'aditivation ds le bsi si elle y est car 2 system ! 1 gérer par l'écu l'autre gerer par le bsi module d'aditivation externe au calculateur
pour le FAP tu laisse sur present la carto mod suffit @++ |
#14 |
Merci à tous pour vos reponse
#15 |
bonjour j arrive pas a télécharger qui peux me aidier svp
| edc16c3 psa | jpay2 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 13/05/2016 14h50 |
| Edc16c3 307 1.6 hdi | YUMBO | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 27/08/2015 23h52 |
| Fap off EDC16C3 psa | chaoui05 | Chiptuning | 11 | 22/06/2015 10h51 |
| dpf off sur edc16c3 | Nelss | Chiptuning | 2 | 08/12/2014 12h59 |
