Vieux 11/11/2013, 09h46   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas
salut tous,
sur une P 308 1,4 8FS auquel présente 2 prob :
1_ des ratte due a une bobine cyl 2
2_ le ventilateur ne s’arrête pas même après la coupure du contacte jusqu’à la décharge du batterie
pour le prob du ventilateur j'ai trouver que le calculateur moteur qui active le ventilateur par la mise a la masse le borne 1&2 du boitier électronique du moto ventilateur, alors ma question est se que le fait que l' ecm active le ventilateur parce que le moteur des rattes ou quoi au juste ?
merci.
Vieux 11/11/2013, 09h53   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon j il faut passer un diag sur calculateur moteur
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
digicar (22/11/2013)
Vieux 11/11/2013, 10h07   #3
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
comme farid iddir t la dit passe au diag,
des les parametres,controle d abord ta sonde de temperature moteur pour ton ventilateur,commence par la.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 11/11/2013, 11h31   #4
digicar
Avatar de digicar
désoler j'ai oublier de vous apporter le résulta du diag:
P1338 Rates d'allumage cyl 2 ratés allumage détecté
pour la valeur du température moteur est dans l'ordre, j'ai aussi débrancher le prise de capteur pression réfrigérant mais même prob .
Vieux 11/11/2013, 11h46   #5
redpoker
Avatar de redpoker
alors c ton calculo qui est en mode degrade a cause de ton probleme d allumage,
controle bobine et bougies.
sur certain vehicule en mode degrade le ventilo tourne a fond,
regle ton probleme d allumage et ton ventilo s arretera.
Vieux 22/11/2013, 12h10   #6
digicar
Avatar de digicar
Salut tous,
prob résolu par le changement du bobine cyl 2.
merci a tous.
The Following 4 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
adiago (22/11/2013), adrar (26/11/2013), redpoker (22/11/2013), verdi (24/11/2013)
Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/11/2013 09h21
406 arrete en plein regime delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 02h48
peugeot 308 s'arrete en roulant BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 12 20/09/2012 23h46
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
