Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une Peugeot 308 année 2013 avec le ventilateur qui tourne en première vitesse et ne s’arrête pas tant que le moteur tourne au diag de l'injection sid807 pas de defaut dans les paramètres injection la température du liquide de refroidissement est 86 degrés de l'aide svp |
salut, il s'arrete quand tu coupe le contact ?
La voiture n'a jamais été accidentee. ?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
sonde de radiateur ou de clim debranche les une par une
essayer avec une résistance elle est dans calandre de radiateur avant goch et bien control le capture cumatisation et bsm bon chance mon ami
salut c quoi comme 308 ? donne moi les huit derniers caracteres du vin en MP
voir si tu as un relai, ou un module ?, c a fond qu'il s'enclenche ? ou a petite vitesse ?? si tu débranche la sonde sur le boitier d'eau il doit s'enclencher a fond, @ |
si la sonde FRIC tourne sur la grande vitesse ,il faut l'à changer
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un relais reste peut etre collé ou en court circuit (celui qui alimente le ventilo a la mise en route de la clim). bonne recherche.
Rachid |
Je dirais un relais charbonner il faut voir en le débranchant
![]() Date d'inscription: juin 2015
Salut, zero defaut au diag, comme te l'a si bien dit gregkass54
peut etre ton ecu as une immo off pas bon...
| Ventilateur moteur qui ne s arrete plus | carspeed | Mercedes Benz | 3 | 05/10/2014 22h48 |
| Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 | neocol | Mercedes Benz | 4 | 26/07/2014 07h57 |
| P 308 1,4 ventilateur ne s’arrête pas | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/11/2013 12h10 |
| Pb ventilateur ne s'arrete pas 307 HDI | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 11/11/2013 09h21 |
