Vieux 18/02/2017, 16h50   #1
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance et fumée bleu vw T5 2.5 tdi
bjr a tous, donc voila j ressemant acheté un transporteur 2.5 tdi annee 2007 et j un probleme de puissance a bas régime surtout en cote, d´après autocom c était la distribution qui était mal cale donc apres verification y avais reelement une dent de décalé bon le code capteur de phase est parti et aucun defauts sur le diag mais y a encore la fumee bleu et lemanque de puissance qui percistent. qlq1 aurait une idee d´ou peut venir ce probleme. merci d´avance .
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 21h04   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Tu as caler le moteur avec les piges d origine ou pas??
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 21h19   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, regarde dans parametres correction d'injection ,dejas si c'est bon
tu n'aurais pas eu de consequence du decalage,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 14h30   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
avec vcds ça donne koi??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 20h40   #5
hakimeagle
Bsr à tous, le calage est bon j éliminé ce côté là, tout fois dans le paramètre correction d'injection y a le 1er injecteur qui a une valeur élevé par rapport aux autres, peut être que c ca mon problème. Je vais essayer de me procurer un injecteur pour l'essai. Je vous tiens au courant. Merci à tous
Envoyé de mon SM-A500H en utilisant Tapatalk
Vieux 25/02/2017, 20h44   #6
salut ou suite au décalage !! soupapes ??? prends les compressions par le trou des bougies
@ bon weekend
Vieux 25/02/2017, 21h02   #7
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami fais un test de compression et pour les injecteurs un test retour injecteur
bien a toi
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 13h19   #8
omarino
Avatar de omarino
Tu peux regarder aussi au niveau de turbo.
Cdlt
Vieux 26/02/2017, 19h37   #9
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Fumée bleu => huile dans le système admission / échappement
Étanchéité des bagues du turbo , des joints de soupapes , culasse (circuit graissage)
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2017, 20h50   #10
si le moteur a tourné un moment décalé il y as de l'huile surement qui s'est accumulée dans l'intercooler voir le FAP si il tourne bien maintenant fait 500 kms en secouant un peu de temps en temps voir si cà passe !
Vieux 26/02/2017, 20h56   #11
oliverfox
Avatar de oliverfox
Salut jphp
Je ne vois pas le lien entre une distribution décalée, et l'huile dans le circuit d'admission/échappement !
Peux tu m'expliquer ton idée ?
Dernière modification par oliverfox ; 27/02/2017 à 11h12.
Vieux 04/07/2017, 13h07   #12
*Niko*
Avatar de *Niko*
*Niko* is an unknown quantity at this point
Petite question, as tu déjà surveillé ton niveau d'huile ?
Essaie ça sur plusieurs jours... pour voir si il descend ou monte!
Si il monte, injecteur.
A l'arrêt ton véhicule fume t'il ?
*Niko* est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2017, 21h14   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Si tu as de la fumé bleu, c'est mauvais signe, ton vehicule fait un joint de culasse.
Contrôle ton niveau d'huile.
Il y a toujours de l'huile dans le circuit d'admission a cause du reniflard en amons,
c'est peu probable que le turbo soit touché, car si la quantité d'huile est egal ou depasse la quantité pulverisé par les injecteurs, son moteur aurait deja fait une autocombustion.
hors ici ce n'est pas arrivé, ce qui veut dire qu'une partie de la compression par dans le circuit d'huile.
Ouvre le bouchon de remplissage d'huile, si tu y vois de la fumée blanche ( gasoil pulverisé ) moteur tournant, c'est une autre preuve d'un joint de culasse.
C8 2L2 perte de puissance et fumée noire soustourou Automobile en général 54 22/10/2016 09h36
fumée noire et perte de puissance 307 hdi sw soustourou Automobile en général 28 20/01/2016 09h56
pas de puissance et fumée noir scénic 2003 dci curieux Renault, Dacia, Nissan 7 07/11/2015 13h22
Fumée + manque de puissance Opel combo 1.7 di Mo68 Opel-Vauxhall, Saab 79 30/09/2015 23h00
Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 31 24/05/2014 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
