Vieux 13/04/2014, 18h11   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance
Bonjour a tous.
Je rencontre un souci avec mon vivaro dci 100 (f9q).
Symptômes: fumée noir a l accélération, manque de puissance, témoin moteur allumé. A l arrêt le moteur a comme des ratées vers 2000tr/min.
Codes défaut avec autocom: p1125 électrovanne turbo en permanent des le démarrage du moteur.
Paramètres: débit d air au ralenti 60kg/h jusqu a 600 pleine charge, Prail: 330 bars au ralenti jusqu a plus de 1000 bars a l'accélération.
Vanne egr démonter/nettoyer, turbo neuf(ancien avait beaucoup de jeu latéral),
Filtre a gasoil, air ok
Le débit d air est loin d être bon, j ai un doute sur le débimètre car moteur off iĺ donne 13kg/h mais en soufflant dedans il monte a 130kg/h.
Mes hypothèse:
-collecteur admission encrassé a fond
- débimètre
Je vais déjà changer l électrovanne en défaut au diag ( alim ok, faisceau du calculateur a l électrovanne ok).
Le véhicule roule très peu 5000km/ans et a 235000kms.
De l aide sera pas de refus..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 18h21   #2
salut il doit claquer non ?
Ben29200 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 18h26   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Oups! Il est de 2002, mes durites ne présente aucune trace d'huile, je vais reverifier
La pturbo monte a 1700 mbar en charge et Au ralenti j ai 912 Mbar (Patmo 1012 mbar) et pas de bruit d air en accélérant
Vieux 13/04/2014, 18h28   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Non pas vraiment, il a un bruit plutôt normal (mon expert de travail neuf claque même plus)
Vieux 13/04/2014, 18h45   #5
c un 1.9 dci, c bizarre tu a moins de pression turbo que la pression atmo ??
essaye débitmètre débranché
Vieux 13/04/2014, 19h00   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour la Pturbo au ralenti c est vrai c est bizzard, d'ailleurs j'ai même regarde si la durite reliant le capteur au collecteur n étais pas obturer.
Un collecteur colmaté en faisant venturi ne pourrai pas avoir cette conscéquence?
Débitmètre débranché les valeur de débit d air rester similaires...
Vieux 13/04/2014, 19h03   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
[QUOTE=MecaTech;192190]► Après recherche il y a un SPS ECU moteur pour le P1125
► SPS (mise à jour programme ECU moteur)
► Tu as quoi comme outil de diag?
Comme diag j'ai autocom, Kts650, clip, pps
Rien de spécialisé pour Opel.
Vieux 13/04/2014, 19h07   #8
refait le diag en mettant un trafic 2
avec wow, des fois les valeurs sont faussées
Vieux 13/04/2014, 19h12   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Jphp: tester en passant par traficII avec autocom et les valeurs de débit toujours a la rue
Vieux 13/04/2014, 19h14   #10
installe Wow sur ton autocom c tout benef
je te dirait bien d'essayer un autre débitmetre, mais là c bizarre, c mm le contraire, a moins d'une fuite de pression turbale ?? , et une autre avant le turbo ??
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h18.
Vieux 13/04/2014, 19h20   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je l ai installe mais pas pris le temps d essayer car mise a jour micro logiciel vci nécessaire.
Je vais commander une autre vci pour wow.
Pour le vivaro ça colle car fumée noir= combustion trop riche en carburant, pauvre en air.
Mais pourquoi un débit d air si faible ?
Vieux 13/04/2014, 19h29   #12
colle le FW 1331 ds wow , et pas besoin des MAJ micrologiciel
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&postcount=25
une fuite avant le turbo ca pourrai expliquer ?,
Ben29200 (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 19h41   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
te fixe pas trop sur le débit d'air , car si le moteur est bouché , forcément ton débit d'air sera faible
en 1er , débranche ton pot pour un essai
en 2eme souffle bien dans le circuit EGR , j'ai déjà eu des circuits bouché
si aucun changement tu verra pour un débitmetre
au pire si tu passe dans le coin j'en ai 1
The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
amar (13/04/2014), Ben29200 (13/04/2014), jphp (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 19h42   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Je vais m y mettre car wow même sans vci c est top, les infos sont faciles a trouver (fusibles, schéma).
Demain soir je dépose toutes les durites de sural dans le doute.
Vieux 13/04/2014, 19h45   #15
Envoyé par Breizhelec Voir le message
cata bouché ! oui aussi très possible ! ca correspondrai , c mm surement ca
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 19h48.
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
