Vieux 01/09/2015, 22h24   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Fumée + manque de puissance Opel combo 1.7 di
bonsoir..
J'ai un soucis avec mon combo de 2003. C'est 1,7di avec 176000 kms . Il fume et manque vraiment de puissance. Pouvez me dire si on peux controler un debitmetre ? Avec le logiciel wow ?
J'ai deja demonter le turbo et il semble correct.
La vanne egr a ete demonter et nettoyer
Pas de voyant allumer..
Merci de votre aide
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 23h49   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La première chose peut être de contrôler les défauts et donnés en temps réel avec éventuellement woow. Pour le débitmètre tu peut essayer si tu a une amélioration du fonctionnement celui-ci débranché.
Vieux 02/09/2015, 02h51   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Mo68 Voir le message
bonsoir..
Merci de votre aide
Salut, essayes de montrer une capture en live comme sur l'image par exemple,
selon l'outil que tu possedes. Les connaiseurs pourront eventuellemnt deceler les parametres qui clochent.
- As tu de l'huile dans l'admission? tu as une idee d'ou vient la fumee?
le turbo peut paraitre en bon etat mais etre defaillant.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 20h02   #4
Mo68
Avatar de Mo68
J'ai deja pris les compression et elle etait bonne.. Il me reste je pense plus que le debimetre..
Les injecteurs ont ete demonter et controle par un professionel.
Si quelqu'un a wow j'aimerais bien qu'il me details comment faire pour avoir les donnez en reel.. Je suis tout neuf dans le diag wow..
Comment savoir si j'ai de l'huile dans l'admission ?
Merci beaucoup.
Vieux 02/09/2015, 21h07   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as verifier ton filtre a air ?
un thanks sa peu aider
Vieux 02/09/2015, 21h08   #6
thierry du58
re la couleur de la fumee svp
Vieux 02/09/2015, 21h19   #7
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
controle les durites de turbo , est ce que tu as des traces d'huiles anormales sur le moteur pouvant provenir d'une de ces durites percées. et controle l' EGR aussi.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 22h37   #8
Mo68
Avatar de Mo68
La fumee est noir noir..
J'ai deja demonter et nettoyer le turbo et la egr.. Les durites j'ai verifier rapidement mais comment vraiment etre sur.. C'est une en metal je crois..
Le filtre a air je l'avais changer et depuis elle n'a pas fait 3000kms(vu quelle "n'avance" pas).
Il n'y as pas de trace sur le moteur. Le turbo on ne l'entend pas siffler non plus.. C'est pour cela que je l'avais aussi demonter..
Vieux 02/09/2015, 22h38   #9
Mo68
Avatar de Mo68
Merci pour votre aide en attendant.. Ca fait quelque temps que je cherche le probleme..
Vieux 02/09/2015, 22h42   #10
thierry du58
la prise d air du filtre n est pas bouche
tu as essyer sans filtre
ta distribution est recente tu as verifier le calage
Vieux 02/09/2015, 22h50   #11
thierry du58
et n oublis pas les THANKS
Vieux 02/09/2015, 23h00   #12
technicien
en fait pour les durites de turbo si elles sont fissurées tu entends un souffle quand tu accélère.
sinon est ce que le bruit du moteur est normal ou bien claque t'il anormalement?
Vieux 02/09/2015, 23h04   #13
apophyse34
Avatar de apophyse34
apophyse34 is an unknown quantity at this point
Bonjour MO 68,
Une fumée noir est le résultat d'une combustion incomplète du gasoil, le plus probable serait un problème sur le turbo.
- Vérifie la membrane, lors d'une forte accélération la petite "manette" sur le coté doit pivoté. c'est elle qui gère la géométrie du turbo. Si elle ne bouge pas.
Bidouille avec une pompe à vélo avec manomètre un raccordement sur la durite de membrane et voit si elle bouge " attention dépasse pas 1bar de préssion pour ne pas détruire la membrane ;).
Tu peut aussi vérifié "à confirmé" sur tes données en directe "wow" la pression d'admission lors d'une accélération.
Tient nous au courant
apophyse34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 23h16   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Essaye de faire une copie des donnée en temps réel comme dit MrRorry, on pourra en tirer des conclusions, quel type de pompe est monté sur ton véhicule? Ta pompe peut avoir un problème de débit, surtout si elle a été ouverte sans la régler au banc
L'huile dans l'admission fait fumer bleu/gris en principe. La soupape de régulation de P° turbo est elle commandé correctement? ET SURTOUT LE CIRCUIT D'AIR A T'IL UNE ÉTANCHEITE CORRECTE?
Vieux 02/09/2015, 23h28   #15
Binbin
Avatar de Binbin
contrairement à ce que dit apophyse34 tu doit appliquer une dépression sur la membrane de la soupape de régulation P° de turbo pour faire manœuvrer celle-ci, d'origine c'est ta pompe à vide qui alimente ta commande de turbo via une électrovanne. Tu peut directement appliquer la dépression sur la membrane de commande du turbo pour contrôler son fonctionnement.
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Opel vivaro dci fumée noir, manque de puissance Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 31 24/05/2014 13h10
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
