Vieux 28/10/2010, 17h00   #1
adelbb5
Avatar de adelbb5
adelbb5 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci
j'ai remarqué que mon voyant bougies de préchauffage reste allumé.Elle démarre bien et pas de sensation de pertes de puissance
ou est le probleme
salutations
adelbb5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2010, 17h04   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le diag dit quoi?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/10/2010, 17h49   #3
adelbb5
Avatar de adelbb5
donc je vais faire le diag
Vieux 28/10/2010, 18h57   #4
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
c'est pas un voyant préchauffage, c'est temoin de default
alor il f que faire un diag pour avoir c'est qoui le def,
contact moi en pm mon ami
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2010, 14h25   #5
adelbb5
Avatar de adelbb5
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Le diag dit quoi?
injecteur cylindre n4
Vieux 30/10/2010, 14h37   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Hmmm, faut donner plus de précision sur ce défault, si ton moteur vibre ce qui fait que ton moteur tourne sur 3Cyl,
Donne plus de précision sur le diag on va voir ce que veux dire cela,
- Circuit ouvert ...etc ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/10/2010, 14h50   #7
adelbb5
Avatar de adelbb5
le moteur tourne bien pas de vibration et le diag indique le 4 injecteur qui ne fonctionne pas
j'attend toujours votre aide, parce que le mecano ma dit qu'il faut changer tous les 4 injecteurs
Vieux 30/10/2010, 14h51   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Quel est l'erreur que donne le diag sur l'injecteur N4 ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 30/10/2010, 17h16   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt
Essaye de voir le retour de cet injecteur
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2010, 16h35   #10
adelbb5
Avatar de adelbb5
j'ai changer les 4 injecteurs mais le probleme persiste
Vieux 05/11/2010, 17h27   #11
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
Donc cela provient du faiseau,
essaye de voir si y'as pas de coupure de file pour le 4eme injecteur.
www.unlock-sl3.com
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2010, 10h13   #12
twisterelectro
Vous devez être prudent, c'est qoi le DEF sur se inject ?? CC ?? CO ?? DEF 1 ?? DEF 2 ??
Vieux 14/11/2010, 23h56   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
sur les 1.5 DCI, si le changement des injecteurs est fait et que le probleme est toujours présent, donc il te reste le compresseur HP a changer + capteur de pression gazoil au niveau de la rampe common rail.
Bonne chance.
🚀 MOD-FILES.COM
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Clio 1,5dci lari95400 Chiptuning 1 10/08/2010 23h04
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
