Bonsoir les amis
Encore une fois besoin de votre aide Par rapport à un Picasso c4 1.6 hdi de 2007 boite rebotisee bloquer sur le N En premier lieux j'ai changer l'huile de boite quantite 2 littre 4 et toujours rien Tableau affiche boite à vitesse défectueuse Le diag annonce les défaut 8680 et 9480 Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut T.M
vous avez une électrovanne bloqué don le bloc de boitte v merci |
Slt yahia et merci pour ta réponse
C'est quoi comme électrovanne stp ? |
Avec diagbox, peut tu lancer une séquence d'apprentissage de la grille des vitesses?En mesure paramètres, le levier de selection fonctionne?
Slt c'est une boîte robotisée à l arrêt tu peu passer les vitesse au dia g?
Bonjour les amis
Donc aujourd'hui je vais essayer l'apprentissage comme à dit Pierre.c et le levier fonctionne juste que c'est bloquer sur le N Et oui gregkass 54 c'est une boite rebotisee j'ai pas essayer de passer les vitesse au diag mais je vais essayer Merci à vous |
Tu as essayé de faire bouger la voiture ? (en la poussant par exemple) Si c 'est une boite robotisé et qu'elle est bloqué ça sent pas bon ça arrivait sur les BMW M3 avec leur boite SMG et ça coûtais une fortune pour l'ouvrir. |
Bonjour les amis
Donc achat d'une boîte avec le robot chez un particulier , embrayage neuf et une journnee de travail pour mettre le tout en place , tout est rentrer dans l'ordre Problème résolu Merci à vous les amis |
| Boîte auto c4 picasso 2007 | matt0013 | ABS, ESP, DSC | 5 | 04/11/2016 23h11 |
| huile boite vitesse auto C4 picasso | morran | Boite de vitesse | 3 | 07/09/2016 14h51 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
