Vieux 30/10/2016, 15h51   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Boîte auto c4 picasso 2007
Salut à tous, après un arrêt de la voiture pendant 2 mois suite à une panne turbo, celle ci ne veux plus démarrer la boîte est en défaut . Celle ci est en 1ère et ne veux plus passer en neutre. Donc je ne peux pas demarrer. En défaut j'ai tension alimentation calculateur trop haute. J'ai changer la batterie mais toujours ce défaut de tension. Une idée de ce qui peut produire une tension trop haute . Merci à vous.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 06h34   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Quelle elle est la tension de charge? normalement tu ne dois pas dépasser 14.4 v
sinon essai de voir si tu peux débrancher les fiches du calculateur des fois ils déconnent, il se trouve sur la boite de vitesse, débranche la batterie avant!
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 09h27   #3
matt0013
Avatar de matt0013
salut, je n'en sais rien , la voiture ne démarre pas a cause de la boite auto. celle ci est en 1ere et refuse de passer en neutre pour pouvoir démarrer. En défaut il y a aussi pression huile basse ( de la boite) en effet quand l'on met le contact on n'entend pas la pompe s'actionner . j'ai regarder la batterie le gars a mis une 430 A, elle m'a l'air faiblarde elle affiche 11,8. Je lui ai dit de la changer et d'en mettre une qui développe 680A ce qui est conseillé. Mais du coup est-il possible qu'il m'affiche tension trop haute pour une batterie trop faible? Et du coup la pompe peut-elle se mettre en sécurité et ne pas tourner du tout si tension trop faible. Diagbox m'affiche 0 bar de pression.
J'attend des nouvelles du gars pour voir si le changement de batterie a résolu le souci ou pas.
Vieux 31/10/2016, 10h21   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pour une Boite BMP6 il te faut vérifier si la masse de ta pompe sur le bloc de commande hydraulique est pas oxydé .( juste à côté du moteur électrique )
Donne les P.code ce sera plus précis pour une recherche
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 04/11/2016, 22h34   #5
lemm
Avatar de lemm
lemm is an unknown quantity at this point
salut il doit y avoir un fusible pour le blocage du levier il est ok? . il doit avoir un contacteur multifonction pour linfo du levier de vitesse cest peut etre possible de passé directement par la pour mettre en neutre.
cest une AL4 la boite?
lemm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 23h11   #6
matt0013
Avatar de matt0013
Salut, je n'ai plus eu de nouvelles du gars de la voiture. Je suppose que le changement de batterie à resolu le problème.
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
