Vieux 26/01/2017, 11h14   #1
CD40106
Avatar de CD40106
CD40106 is an unknown quantity at this point
Par défaut Erreur BDM100 : peut-on vérifier le boitier?
J'essaie de lire un EDC16C34 avec un BDM100 et je rencontre des problèmes.
J'ouvre CMD1255, je mets sur "ON", la lecture commence et une fenêtre s'ouvre : "Unknown ECU family".
Si je choisis EDC16 PSA, il lit et me sort un fichier en quelques secondes (voir PJ).
Lorsque je l'utilise avec DIMSport, il démarre puis me met Error communication (E14).
J'ouvre un sujet car j'ai fait beaucoup de choses proposées dans d'autres discussions et rien ne change.
- J'ai tout désinstallé et réinstallé.
- J'ai flashé le BDM en V1255.
- J'ai changé 3 transistors (BC547B->BC547C)
- J'alimente le calculateur via le BDM (transfo) ou via les pins du calculateur : même résultat.
- J'ai testé la nappe, le contact des pins sur le calculateur, tout est OK.
Je voulais savoir si il y a un moyen de savoir si le BDM est HS avant que j'en achète un autre (si c'est un problème logiciel, ça ne m'avancera pas).
Je précise que ce BDM a déjà fonctionné sur un autre PC (que je n'ai plus), j'ai pu lire des EDC16 complets, donc tout problème de nappe inversée est à exclure.
Merci d'avance pour vos réponses
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie
CD40106 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 12h30   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ton écu et peut-être trop récent pour ton bdm sa mais déjà arrivé
Vieux 26/01/2017, 13h56   #3
CD40106
Avatar de CD40106
Merci pour ta réponse. Tu avais trouvé une autre solution pour copier ton ECU quand ça t'est arrivé?
C'est pour cloner l'ECU, je ne peux pas permuter les micros car c'est soudé en BGA...
Est-ce qu'il y a d'autres outils que le BDM pour le faire proprement?
Vieux 26/01/2017, 14h07   #4
tony60
Avatar de tony60
fgtech en bdm ou ktag je pence
Vieux 27/01/2017, 12h16   #5
CD40106
Avatar de CD40106
Quand tu parles de ktag, tu travailles avec un clone?
Tu arrives à de bons résultats?
Bonsoir Qui peut me verifier mon fichier svp jean69 Chiptuning 13 01/12/2015 00h52
qui peut m'aider pour réaliser un boitier additionnelle PIC16F84 Electronique 66 08/08/2015 00h21
peut on mettre un autre boitier airbag? technicien Airbag 5 20/01/2015 23h57
bdm100 erreur size zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 11 25/09/2013 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
