Vieux 05/11/2014, 13h24   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut peut on mettre un autre boitier airbag?
mon souci se situe sur une xsara hdi 2002 , pas de communication avec le calculateur apres declenchement des airbags et remplacement de ceux ci.
je vais donc changer le boitier airbag mais je ne trouve pas la ref exact , j'e ai trouvé un monté sur le meme vehicule mais la ref diffère sur un chiffre (le mien est un autoliv 600 23 76 00.
est il possible de monter une reference legerement differente d'autant plus que j'ignore si les airbags montés sont les memes que ceux d'origine?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 13h55   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Air bag
SALUT
logiquement ça monte tu aura juste un télécodage a refaire selon l'équipement de ton véhicule.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
technicien (05/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 14h34   #3
technicien
je vais essayer....
Vieux 19/01/2015, 09h52   #4
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Salut tu as eu des nouvelle, j ai monter un autre calculateur sur une citroen c3 et j ariive pas a comuniquer avec.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2015, 12h35   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sur les c3 et c2 en temic faut mettre la même ref c la galère la dessus sinon tu aura aucune connexion possible avec celui ci
du moins si ta un 2903 a8 tu peu mettre 2903 a7 faudra faire un telecodage
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (19/01/2015), Mathieu35500 (19/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h57   #6
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Tu peux apres c'est au niveau du telecodage qui faut jouer! mettre sur absent ou present les airbag que tu as ou pas.
Mais des fois sa passe sans rien toucher
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
voyant airbag et autre sur smart heloic Mercedes Benz 0 13/10/2014 17h55
boitier AIRBAG 207 CC fufounet Airbag 14 07/10/2014 17h35
est-ce que on peut mettre le dump de l'autoradio sans code slimane Autoradio et Navigateur GPS 1 08/04/2014 23h59
Peut on mettre un calculateur non origine? airbag Race84 Airbag 3 23/05/2013 23h36
boitier airbag yams Airbag 7 19/05/2013 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
