| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
salut j'ai un problème de flashage mémoire eeprom 95160(edc16c3) avec le bdm quand je procéder a l’écriture sur eeprom , bdm envoi un message d'erreur size (le fichier a injecter taille 2ko)et quand je lis eeprom la taille de fichier est 4 ko merci
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, c'est normal, il faut avoir le format BDM,
c'est à dire, le dump d'eprom doit etres lut a partir de BDM et puis réecrit avec BDM. Bon courage bachir.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Salut amine mais quand j utilisé le dump de bdm pour faire un immo avec le logiciel immo universal decoding j'ai un problème de size dump bdm 4ko et le dump origin 2ko merci
Fondateur
oui, donc enleve l'eprom et lis par programmateur.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | mesrine_29 (13/06/2013) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, j'ai exactement le même problème
Quand je lis la 95160 au bdm100, ça me génère un fichier de 8ko mais après avoir fait l'immo off, le fichier fait 2 ko et BDM100 ne veut pas lancer l'écriture avec le message "erreur format de fichier" ou "file size error" Je ne veux pas dessouder l'eeprom et je suppose que je ne dois pas être le seul à avoir ce problème ??? Voici mon fichier eeprom original en PJ eeprom.bin
Salut jsky, compare tes dumps sous ols et tu verras que le bdm te sors un fichier dédoublé en quatre fois, il te suffit donc de reporter les modifs sur les quatre copies sans te tromper car il ne voudra pas le réinjecter.
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | j-sky (23/09/2013) |
Oui, en effet, j'ai vu ça mais je ne savais pas s'il fallait remettre en quadruple
Il n'y a pas de checksum a recalculer ensuite ?
Non pas de checksum la dessus, c'est pour ça que c'est en quadruple, pour valider que la modification est désirée d’après des sources CMD.
Bonjour.
Je débute avec bdm , et winols.J' ai un edc16 de la casse et je constate après lecture au bdm et immo of les mêmes problèmes que vous. ( 8k et 2k). Je n' arrive pas a ouvrir les deux fichiers en même temps avec winols pour les comparer.Pouvez vous m' indiquer la commande qui permet ça ?. |
Comme expliqué plus haut par Sylvain, tu verras que dans ton dump 95160, il y a 4 blocs qui se répètent
Du coup, tu prend ton dump immo off qui fait 2ko, tu copies tous les octets et tu les colles à la suite 3 fois Ce qui fait 4 séries de 2000 octets soir 8 Ko
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | fedge (25/09/2013) |
Ok. Donc je ne suis pas obligé d' utiliser winols pour ça , je peux utiliser une éditeur hexa .
Merci , car j' ai du mal avec winols. |
Moi, je fais ça avec un éditeur hexa et ça marche très bien
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | fedge (26/09/2013) |
| BDM100 sur EDC16U1 | Nextrick | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 03/06/2013 12h01 |
| siemens sid 803 au bdm100 | wes62 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 08/05/2013 13h00 |
| Pinout bdm100 | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/02/2012 18h58 |
