Vieux 17/01/2017, 16h51   #1
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Question Airbag code 00588 Vw Golf V
Bonsoir tout le monde
Svp quelqu'un peut il m'aider concernant ce problème et merci d'avance
[IMG][/IMG]
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 19h45   #2
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
fatal1ty is on a distinguished road
Hello,
perso je pense que tu devrait vérifier la spirale électrique du volant et les câbles qui vont à l'airbag.
Vérif des câbles airbag au niveau de l'alumeur airbag.
A ce que je comprends, ton code erreur en gros c'est que la résistance renvoyé au calculateurs airbag est trop haute par rapport à la norme, c'est donc qu'il y a une mauvaise connexion au niveau du volant et des cables airbag.
Si t'est câbles sont bons tu pourrai éventuellement tester le système avec une résistance à la place de l'airbag car je suppose que tu doit avoir le voyant airbag sur le tableau de bord qui ne s’éteint pas.
Attention pense bien à débrancher la batterie et attendre un moment avant de toucher à l'airbag.
Ton véhicule a t'il été accidenté ? ou tu ne sait pas et tu l'as eu comme cela ?
fatal1ty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2017, 19h51   #3
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Pour information, un mauvais airbag ou un faux airbag peut être possible surtout si la voiture est importé ;) Mais a voir en dernier... Dit moi si tu connait un peux l’histoire de la voiture ? Je pourrai t'aider un peu plus dans ce cas là.
Vieux 18/01/2017, 12h26   #4
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par fatal1ty Voir le message
Hello,
slt merci pour votre attention
oui j'ai voyant airbag allumer et pour est ce que déja accidenté je ne sais pas parce que la voiture a été acheté comme ça avec voyant airbag allumer
dsl parce que je ne sais pas comment tester le système avec une résistance à la place de l'airbag tu peux m'aider svp
Vieux 21/01/2017, 03h28   #5
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
Hello,
Disons que si tu ne sait pas tester l'airbag, il vaux mieux peut être demander à quelqu'un qu'il te le fasse car faut faire attention quand on touche aux aribags ;)
Dejà avant toute manipulation enleve bien la batterie !
Ensuite tu devrait prendre une résistance d'environ 2,2Ohms et la branché à la place de l'airbag et voir si le voyant s'allume tjrs. Ensuite tu peux tester les cables qui se connectent à l'allumeur de l'airbag, il te faut pour cela un multimètre et faire si le courant passe. Ensuite la spirale éléctrique voir si elle n'est pas coupé, également avec un multimètre... etc...
Vieux 22/01/2017, 02h05   #6
zikox
Avatar de zikox
Ok merci mon ami j'essaye de tout çà on espère bien merci beaucoup de participer à l'amélioration de ce forum
Envoyé de mon GT-I9060I en utilisant Tapatalk
defaut airbag golf 4 ledba59 Tutoriels 3 17/04/2019 18h39
voyant airbag sur golf 1k smt Airbag 2 15/05/2013 21h48
airbag golf 5 ammar21 Airbag 5 28/09/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
