j'ai un problème avec airbag de golf 5 la carat le voyant est allumé au tableau de bord et quand je fais l'effacement avec vag com disparait et reviens tous de suite et la lecture défaut donne capteur de choc coté conducteur, tenant compte qu'il y a aussi des capteurs dans le sieges pour détecté l'occupation passagé quand une personne monte le signale de la ceinture de sécurité marche et quand le siege est vide elle ne sonne pas alors le son marche seulement pour le coté passagé ; le coté conducteur ca marche pas l'alerte de ceinture de sécurité, ca peux venir de là???????
sur le vag com ca met :
détonateur airbag conducteur N95 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
n95 c est Airbag volant qui est en défaut
donne le message exact du Vag Com |
le message exacte est:
Bonjour a tous
souvent il faut remplacer l'anneau derriere le volant (qui sert de continiuter avec le volant) pour essayer tu peut remplacer le N95 (coiffe airbag volant )par une simple résistance de 3Hom3 juste pour voir si c'est l'airbag defectueux,pas oublier a ce moment d'effacer les faults Freddy |
merci beaucoup et en tous cas je vous tiens au courant comme c'est sure que le problème viens de l'airbag volant!!
| ecu golf 4 | electroman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/04/2009 20h19 |
| Golf 5 | Auto-Diag | Chiptuning | 0 | 03/03/2009 20h44 |
