Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 31/05/2015, 12h56   #1
ledba59
Avatar de ledba59
ledba59 is on a distinguished road
Par défaut defaut airbag golf 4
Bonjour ,
je Vien de faire l'acquisition d'une golf 4 tdi 90cv et le voyant d'air bag reste en permanence allumé
après avoir fait un coup de vagcom vcds lite j'obtient plusieurs défaut
j'ai beau les effacés ils revienne toujours .
Voici le détaille du scanne .
VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.2 www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report Saturday, 30 May 2015, 2315.
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 1J0 909 609 Component and/or Version: A AIRBAG VW3 SG 0002 Software Coding: 00065 Work Shop Code: WSC 01317 6 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs 32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 33-00 - Resistance too Low
00589 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
00655 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
ledba59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 23h32   #2
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Envoyé par ledba59 Voir le message
Bonjour ,
Readiness: N/A
Déjà il faut que tu enregistres ta version VCDS, d'où les messages Register/Activate et ensuite les messages seront effacés.
Pour le défaut airbag, il faut soit passer un bon coup de nettoyant sur les connecteurs qui se trouvent à l'avant côté conducteur et passager sous les sièges. Penser à débrancher la batterie (ou juste la cosse du +) avant de le faire sinon risque de déclencher les airbags. Si le fait de juste les nettoyer ne règle pas le problème, il faudra couper les fils et les brancher en direct sans connecteur.
supernaturel.sportman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to supernaturel.sportman For This Useful Post:
fayssal2017 (08/03/2018), ledba59 (07/06/2015)
Vieux 17/04/2019, 18h21   #3
Linkinpark
Avatar de Linkinpark
Linkinpark is on a distinguished road
j ai eu le même soucis sur 206 et 306 ( certain véhicule on été rappeler pour sa ) pour ma part comme la dit supernaturel.sportman j ai ete obliger de couper les fils sous le siège passager et les ressouder a l étain directement sans passer par le connecteur ne pas oublier la gaine rétractable ^^
Linkinpark est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Linkinpark For This Useful Post:
tlamsi (15/09/2019)
Vieux 17/04/2019, 18h39   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, le problème est connu sur Golf 4 et autres modèle.
Utilise ce genre de produit produit directement sur les broches :
https://www.norauto.fr/produit/netto...ml_266295.html
Sinon couper et ressouder directement les fils...
code defaut golf 6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 15/05/2015 12h31
Defaut P1237 vw Golf 3 de 1994 angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 09/12/2014 07h44
défaut Golf 4 drone VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/03/2014 17h55
Defaut Inconnu sur golf jpanasonic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/02/2014 16h27
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
