Vieux 04/01/2017, 15h07   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Par défaut module pompe injection Opel Frontera
salut mes amies
j'ai un problème Opel frontera 2.2 dti anneé 1999 pas de démarrage
après passage ou diag code défaut P 1631"Boitier électronique de la pompe d'injection de carburant , défectueux"
alors je veux s'avoir si possible de changé un autre module,ya pas de programme ou de télé-codage
______________merci d'avance
_____________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 16h06   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut l'ami ,il faut trouvé un module avec méme réf de pompe (si réf différente il faut reprogrammer et pour cela il te faut kts de chez bosch ) sinon ton module est réparable voilà ,,,, bon courage
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 03h38   #3
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Ton module est réparable, regarde sur E..Y UK, il y a une boite qui fait cela très bien pour une cinquantaine de livres.
Je peux t"envoyer le lien en MP si tu veux.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 17h26   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci d’avoirs le lien
Vieux 15/01/2017, 20h47   #5
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, le calculateur de pompe se repare, si tu es bricoleur.... Un transistor crame a cause des files du regulateur d avance qui sont en cour circuit...
Pompe injection opel astra 2.0 dti zouaoui mohamed Opel-Vauxhall, Saab 22 21/11/2015 13h03
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
