Vieux 18/01/2015, 09h46   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Par défaut Pompe injection opel astra 2.0 dti
Bon jour les amis un client ma ramenais ce matin une opel astra 2.0 dti anne 2003 pour un problème sur la pompe injection jais ramenais une autre pompe pour le remplacement jais remarquer quel a une mémoire sur la pompe je veux savoir que ment procéder pour le changement es que je pues enlever la partie électronique de l’ancienne ou comment doi'je faire pour le remplacement merci pour votre aide les amis.
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 09h55   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31772
Salut , regarde deja ca . Pour définir ta pompe .
A=
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 10h40   #3
zouaoui mohamed
Merci pour votre repense je ne suis pas vraiment connaisseur sur opel mais bon oui jais une psg16 a deux prise comment procéder pour le flashage et avec quel outille peut on faire ca jais delphi je ne sait pas se peux faire merci mon amis pour votre aide.
Vieux 18/01/2015, 11h44   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
T'as pompe d'ocas , elle a bien été virginisé sur le vieux véhicule ? Sinon tu va galèrer . Moi je n'ai jamais fais de vierge sur table sur psg16 . Apparament ce n'est pas simple ...
Le mieux ( si ton ocas n'est pas vierge )serait d'envoyer ta pompe en réparation a mon avis .
Bon dimanche
Vieux 18/01/2015, 14h18   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
utiliser carprog pour virginiser la pompe ou pour retirer les infos de demarrage .
quelques fils a racorder et ca roule
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Ecomouv (18/01/2015), jphp (18/01/2015), meca (19/03/2015), MecaTech (18/01/2015)
Vieux 18/01/2015, 19h49   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci . Tu as testé ? Je connais quelqu'un qui a assayé , mais pas réussi . Bonne semaine
Vieux 18/01/2015, 21h35   #7
zouaoui mohamed
Merci pour votre repense mon ami csysteme jais que fgtech v54 en possession.
Vieux 18/01/2015, 23h34   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
CarProg est la solution.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Ecomouv (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 09h35   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tester et approuve avec carprog,
cartool 10b calcule le pin de la psg 16,si vous recuperer le dump eeprom
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 19/01/2015, 09h54   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
RE
avec une recherche avec mon ami google
avec fgtech ca devrais etre possible en mode bdm ,voici le schema des pins de raccordement.
cordialement
meca (19/03/2015)
Vieux 10/11/2015, 10h53   #11
xboxcristal
Banned
Avatar de xboxcristal
xboxcristal is on a distinguished road
bonjour j'ai le même souci pompe hs circuit interne (2 prises)
pouvais vous me donner des conseil sur l'installation de la nouvelle pompe
(occase)
je ne veut pas me loupé c'est pour un ami qui a pas d’argent
j'ai trouvé une pompe d'occase pas cher mais comment récupéré le code de la voiture pour remettre dans la nouvelle pompe voici une liste de matériel que je dispose
j'ai un galletto v54
j'ai un mpps
j'ai un autocom
je doit acheté un carprog v7.28 2015
xboxcristal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 11h36   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Salut tu peux le faire avec carprog via obd (Opel PSG16 diesel pump by OBDII - read/change mileage, read PIN, reset ECU ) bon journée.
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 12h00   #13
xboxcristal
Banned
Ok pas de souci mais faut récupéré mes info de l'encienne pompe aussi?
Car moi elle et démonté
Vieux 10/11/2015, 12h41   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La réparation du boitier de gestion, coute 200€, recherche à faire sur internet, je ne connait pas les coordonné, c'est un ami mécano qui a fait ça, la véhicule fonctionne nickel.
Vieux 10/11/2015, 13h07   #15
xboxcristal
Banned
Pas sur les double prise aucun Tuto sur le net
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
module pompe injection opel 1.7dti opel formator2 Opel-Vauxhall, Saab 2 16/06/2014 10h43
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Pompe injection Opel Astra G 2.0 dti 2000 SARL SENA Mécanique générale 7 22/12/2012 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
