Vieux 17/03/2012, 18h28   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut changement pompe injection opel astra
bonjour a tous, alor voila avant de demonter et de faire une connerie je vien vous demander quelques renseignement,
sur une opel astra 2l di de 98, j'ai besoin de remplacer la pompe a injection, on ma dit que si j'installer une pompe d'occaz il serait impossible de la reprogrammer, vrai?
ya t'il une solution un immo off ou autre qui pourais resoudre se probleme?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
VAMPERNIGHT (09/08/2012)
Vieux 17/03/2012, 18h48   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quoi comme vp dessus, 1 broche ou 2 ? pas besoin de reprog si tu a 1 broche me semble t'il, a confirmé je suis pas spécialiste diesel
mrbrad (17/03/2012), VAMPERNIGHT (09/08/2012)
Vieux 17/03/2012, 18h53   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut damdam et merci de t'interesser a mon probleme, je ne comprend pas se que tu veut dire par vp?
Vieux 18/03/2012, 08h57   #4
Breizhelec
la pompe a injection est de type vp 44, comme épic ou cpn
Vieux 18/03/2012, 09h00   #5
Breizhelec
Envoyé par damdam Voir le message
comme celle la
Type de fichier : jpg 67733738_1-Photos-de-POMPE-INJECTION-vp-44.jpg (13,4 Ko, 68 affichages)
mrbrad (18/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 09h45   #6
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
salut sur opel la pompe n'est pas codée,mais damdam a raison si c'est une pompe VP 44 à deux prises tu ne peut rien faire
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
mrbrad (18/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 09h48   #7
robert
Avatar de robert
normalement sur mot 2 litres pompe à une seule prise: donc pas de problèmes
Vieux 18/03/2012, 14h25   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut desoler pour le retard, oui c'est bien sa, il y a une seul prise,
je vous tien au courent du resulta une fois monter
bonne journée
Vieux 18/03/2012, 17h36   #9
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par mrbrad Voir le message
bonne journée
Attention ...la pompe n'est pas claveté ..et après montage il faut un réglage de base (début d'injection)
Type de fichier : jpg Pompe opel.JPG (38,6 Ko, 27 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 01h28   #10
bob572
Avatar de bob572
bob572 is on a distinguished road
j'ai remplacer deux pompe sur astra et zafira ca va tres bien tu pige ta pompe et c'est tout le seul souci il faut une cle longue et fine torx femelle si mes souvenir sont bon c'est du 12 pour démonter les vis qui tienne la pompe aussi faut virer le pignon et la chaine et la glissière de chaine après avoir correctement piger la pompe et l arbre a came et surtout enlever les deux tendeur de chaine
bon je me souvien pas de tout mais avec ca cela devrai etre clair
bob572 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 21h44   #11
robert
Avatar de robert
il faut démonter le cache culbut,la pompe à vide le tendeur de chaine entre pompe et arbre à came mais pas celui du bas,le capteur de PMH pour mettre la pige de blocage enlever le pignon d'AAC,le pignon devant la pompe,ne craint rient le 2eme pignon tient avec les vis de fixations de la pompe(elles reculent dans les trous du pignon et l’empêche de tomber dans la distri) avant de tout démonter il faut piger le PMH(pige capteur PMH) pompe d'injection,AAC(pompe à vide le petit trou ou téton en haut) pour la pige de la pompe si je me rappel bien diamètre 6 à travers les 2 pignons et dans le carter de pompe. remontage dans le sens inverse .
surtout après remontage pignon AAc ,pompe et tendeur faire deux tours moteur et repiger tout pour ètre sur du calage
salut et bon courage boulot assez long
Vieux 23/03/2012, 22h34   #12
hamma
Avatar de hamma
hamma is on a distinguished road
salut ,la que t'as ne nécessite pas la reprogrammation ;pour la remplacer il faut être professionnel car son remplacement est vraiment difficile, beaucoup de mécaniciens ne savent pas la remplacer.La première fois il m'as fallut déposé tout le moteur et le cache de distribution pour comprendre le calage.Je te conseille de demander l'aide d'un mecano habitué à ce boulot .
hamma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 22h38   #13
robert
Avatar de robert
Thumbs up
si tu as des problèmes je doit avoir la doc enfin je pense
mrbrad (24/03/2012)
Vieux 23/03/2012, 22h46   #14
hamma
Avatar de hamma
salut ,la pompe que t'as ne nécessite pas la reprogrammation ;pour la remplacer il faut être professionnel car son remplacement est vraiment difficile, beaucoup de mécaniciens ne savent pas le faire.La première fois il m'as fallut déposé tout le moteur et le cache de distribution pour comprendre le calage.Je te conseille de demander l'aide d'un mecano habitué à ce boulot .
The Following User Says Thank You to hamma For This Useful Post:
mrbrad (24/03/2012)
Vieux 23/03/2012, 22h48   #15
hamma
Avatar de hamma
salut ,la pompe que t'as ne nécessite pas la reprogrammation ;pour la remplacer il faut être professionnel car son remplacement est vraiment difficile, beaucoup de mécaniciens ne savent pas le faire.La première fois il m'as fallut déposer tout le moteur et le cache de distribution pour comprendre le calage.Je te conseille de demander l'aide d'un mecano habitué à ce boulot .
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
