Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour, j'ai un problème avec une Clio 3, elle ne démarre pas a chaque fois.
le problème est présent avec les 2 clé du véhicule et quand il se produit le voyant de l'anti démarrage clignote rapidement. la clip a fait apparaître un problème de communication entre l'uch et le transpondeur, le remplacement du transpondeur n'a pas éliminé les soucis.je galère et je ne trouve pas... uch hors service? |
Slt regarde l état des contacte au niveau de l uch et bsm surtout l antenne du transpondeur
merci pour ta réponse, je vais contrôler cela demain, qu'appelle tu l'antenne du transpondeur? car j'ai essayé avec trois transpondeurs et ça change rien.
Le transpondeur et dans la clé tu a changer la bague au toue su neiman???
ah désolé je parlais de la bague du neiman que j'ai changé, mais bon le problème est le même et avec les 2 clé
oui c'est de sa que je parlais la bague le récepteur quoi et sa va pas mieux sur l uch et propre les connexion regarde sa et le bsm sous le capot la ditri na pas ete toucher
et essaye avec le double de clé si sa na déjà pas ete fais
j'ai essayé avec le double, c'est pareil.je vais vérifier les connexions cet aprèm. pour la distri oui elle a été changé mais je ne vois pas le rapport avec l'anti démarrage...
bon j'ai vérifié touts les connectiques, uch nickel, calculateur nickel mais au niveau de l'upc il y avait 2 petites fiches qui étaient un peut oxydées, peut être l'origine du problème... pour l'instant elle semble fonctionner correctement mais je ne chante pas victoire, a voir dans le temps...
| The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2015) |
Oui mais si sa fonctionne a chaque fois cest que sa Vien de la c'est souvent des petite panne comme sa qui nous fond tourner en bourrique on démonterai tous et n'importe quoi pour rien
Salut,je sais que sur les clio 2 qui avait le même problème,il fallait nettoyer la masse qui se trouvait à côté de l'amortisseur côté conducteur mais je ne sais pas si il y a sur les clio 3.A mon avis ton uch déconne.Salut.
Bonjour satanas,
pour ton probleme ( voyant antidemerrage qui clignotte avec les deux cles) je te conseille: Verifie la liaison entre ta bague decodeur et l'uch l'etat des connectiques de la bague et de l'UCH. Par experience c'est tres souvent la bague qui pose probleme. Je te souhaite un bon diag et si besoin n hesite pas. |
| pb aleatoire boitier uch clio 2 | slim | Réparation & Programmation | 7 | 28/02/2015 18h19 |
| demarrage difficile et aléatoire 1.5 dci (début de soluce) | Tidus97 | Mécanique générale | 2 | 18/06/2014 14h28 |
| tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire | OTOMOUV | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 23/05/2012 22h40 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
