Vieux 25/11/2016, 23h42   #1
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Extraction/Lecture 1.9 TDI 1Z
J'ai récupéré une Audi A4 1.9 TDI de 1996 avec un moteur type 1Z.
Je souhaiterais la reprogrammer.
Mais j'ai un peu de mal a trouver des infos.
J'ai vus à certains endroit qu'il était impossible de lire ou écrire par la prise OBD. Il faudrait apparemment ouvrir le calculateur dessoudé la puce ou y a la flash et mettre sa sur un programmateur pour extraire, faire les modifs, et ensuite réinjecter sur une puce neuve.
J'ai vu aussi que certains avait modifié le faisceau et monté un calculateur d'un moteur type AHU.
Sachant que si il faut ouvrir le calculateur et dessoudé la grosse puce, je le ferais pas, je me sens pas apte à le faire.
Donc j'aurais aimé avoir le retours de ceux qui ont déjà reprogrammer ce véhicule.
En matériel j'ai un KESS V2, un FGTech et un uProg.
Merci d'avance pour vos retours.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lunacy For This Useful Post:
tony60 (04/04/2018)
Vieux 26/11/2016, 07h29   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut il y a meme deux plcc a dessouder lire modifier et ecrire. Pourquoi ne t achete tu pas un ecu identique pas cher pour essayer? Ou le faire faire si vraiment tu ne le sens pas.
Vieux 26/11/2016, 09h26   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
J'en ai fait une cette semaine , il faut effectivement dessouder les deux puces plcc32 , puis souder des supports à la place sur la carte du calculo , puis réécrire ton fichier mod dans des am29f010B car celles d'origine sont pas reinscriptibles.
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 26/11/2016 à 09h36.
Vieux 26/11/2016, 13h36   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Salut les amis, merci de vos réponse, je vais testé, il y a bien un début à toute chose :)
help extraction dump d un MC68HC805P18 djvs Transponder, code pin 21 27/01/2018 17h15
extraction BSI avec diagbox kdo75 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 15/01/2016 16h04
extraction dump skikdi13 Electronique 13 16/02/2014 00h21
Extraction pin 5 chiffre ducati 848 antonio Diagnostic Moto 0 15/02/2014 14h22
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
