Vieux 21/12/2015, 18h52   #1
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Par défaut help extraction dump d un MC68HC805P18
Bonsoir
suite à la défection de deux personnes je recherche une âme charitable pour me lire un MC68HC805P18 en 44 pin pour pouvoir enfin dépanner le Montero
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=montero
si possible dans le sud (de France)
merci d avance
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 08h57   #2
djvs
Avatar de djvs
personne ne peut lire ce proc ?
bon surf Vincent
Vieux 23/12/2015, 10h55   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Est ce que tu as un UPA sous la main ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 20h25   #4
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
moi non mais 3 personnes qui ont n ont pas pu faire
j ai donc commander un lecteur spécifique je me refuse a laisser un client dans la me...
bon surf vincent
Vieux 23/12/2015, 20h38   #5
car83
Avatar de car83
Je comprends.
C'est un ic sécurisé.
La mémoire eprom est comprise entre les adresses 0140 - 01BF, Le CRC est calculer à partir de la mémoire totale qui commence à l'adresse 0000 et se termine à l'adresse 3FFF.
Avec upa et les réglages que je tes indiqué ci-dessus puis une fréquence d'oscillation du quartz a 4 MHs, tu devrais pouvoir le lire sans difficulté.
Bon courage
Vieux 24/12/2015, 08h16   #6
djvs
Avatar de djvs
merci pour ces infos
le lecteur est malheureusement déjà commander j'espère le recevoir semaine prochaine
je reviens sur ce post que que j ai des nouvelles
bon surf et joyeux noel
vincent
Vieux 04/01/2016, 22h31   #7
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
des news
lecteur recut
composant sur la plaquette
reste a tenter de maitriser le soft qui vas avec
bon surf vincent
Vieux 05/01/2016, 13h28   #8
djvs
Avatar de djvs
Par défaut dump extrait
dump enfin extrait
y at il une personne pouvant me dire si ile est valide
car il n est pas reconnue par EFI et zed Full
MONTERO ORI IMMO.bin
merci d avance
bon surf vincent
Vieux 05/01/2016, 17h31   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ça vien de quoi ce dump ?
Vieux 05/01/2016, 17h42   #10
djvs
Avatar de djvs
re
comme dit en debut de post c'est le dump d'un MC68HC805P18 qui provient de l immobox
d'un mitsu MONTERO 2001
bon surf Vincent
Vieux 05/01/2016, 18h40   #11
djvs
Avatar de djvs
après plusieurs versifications je mérite de me faire taper sur le doigts
je n avais pas souder les patte Vss
nouveau DUMP qui parrait plus coherent non ?
Type de fichier : bin MONTERO ORI IMMO-3.bin (128 octets, 23 affichages)
Vieux 05/01/2016, 19h44   #12
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
oui ce deuxieme dump est mieux. le premier il recuperait les ordres de lecture de ton programmateur!
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 19h55   #13
kmtech
Avatar de kmtech
UPA lit l'eeprom il faut le passer en MC68HC05P3. Même protocole juste revoir le pinouillage avec le datasheet
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
pouettedu76 (27/01/2018)
Vieux 05/01/2016, 20h02   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
essaie pin code 3828
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 05/01/2016, 22h47   #15
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
je cherche les infos pour préparer les tpx2 directement car l auto est a plus de 100 km
bon surf vincent
Extraction Eeprom 95160 BSI 307 homer51 Immobilizer dumps/solutions 52 27/03/2019 19h49
extraction dump skikdi13 Electronique 13 16/02/2014 00h21
Extraction pin 5 chiffre ducati 848 antonio Diagnostic Moto 0 15/02/2014 14h22
extraction sur table edc15c2 jope Immobilizer dumps/solutions 13 15/02/2014 14h20
Extraction MPPS gegec4 Chiptuning 27 12/01/2014 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
