Vieux 15/12/2013, 17h33   #1
gegec4
Avatar de gegec4
gegec4 is on a distinguished road
Smile Extraction MPPS
Bonjour tout le monde,
J'ai une Citroën C4 HDI 92CV 1.6L VTR sans fap
Un ami m'a conseiller d'acheter un SMPS MPPS V12 (en Asie), c'est ce que j'ai fait
J'ai lu l'id puis j'ai extrait la lecture
C'est une C4 qui n'a pas de fap (bosch edc16c3 K-LINE), mais j'ai pu extraire que sur la C4 fap (bosch edc16c34 K-LINE) dans MPPS, il n'y a aucun risque à modifier la carto et à la ré-injecter ?
Mon calculo ne risque rien ?
Merci de votre aide et de vos réponse :)
gegec4
gegec4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2013, 23h28   #2
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
y'a un truc que je comprend pas ta un c4 sans fap ta extrait un ecu d'une c4 fap pourquoi injecter une carte fap modifié sur un véhicule qui ne la pas ? tu dit la modifier mai quelle mod fais tu dessus
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to speedyc For This Useful Post:
gegec4 (17/12/2013), vortex (20/12/2013)
Vieux 17/12/2013, 16h20   #3
gegec4
Avatar de gegec4
Bonjour speedyc,
Je ne veut pas faire de modif fap, je n'ai pas de fap
J'ai pu extraire ma carto uniquement sur le model fap dans mpps, je ne pouvais pas extraire sur le model sans fap car il y avait un message d'erreur
Ma C4 n'a pas de fap
Je veut faire une augmentation de puissance, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je n'y connais pas grand chose, j'ai acheter un mpps et j'ai lu l'id puis j'ai fait une lecture et j'ai enregistrer
J'ai un fichier qui fait 2Mo
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider :)
Bonne soirée
gegec4
Vieux 17/12/2013, 16h22   #4
gegec4
Avatar de gegec4
Post Voici mon fichier si ça peu vous aider :)
Re ;)
Type de fichier : rar CITROEN C4 HDI.rar (46,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 17/12/2013, 19h31   #5
gegec4
Avatar de gegec4
Je sais pas si ça peu aider, mais avant c'étais une voiture de société, quand je l'ai acheter elle étais déjà au norme pour cinq place
Merci de prendre du temps pour m'aider :)
Vieux 17/12/2013, 22h00   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je doute que tu trouves quelqu'un qui te fasses une "vrai" repro gratos sur ta voiture
Par contre, pour répondre à ta 1ère question, aucun risque de choisir C4 EDC16C34 FAP pour lire ta carto sans FAP car c'est la même chose
Un conseil, renseigne toi bien sur les méthodes de flash EDC16C34 et les risques que ça comporte...
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
gegec4 (18/12/2013), K16S (20/12/2013)
Vieux 18/12/2013, 08h36   #7
gegec4
Avatar de gegec4
Merci j-sky pour ta réponse :)
Sais tu quels sont les risques pour EDC16C34 ?
Merci beaucoup pour ton aide
gegec4
Vieux 18/12/2013, 09h36   #8
gegec4
Avatar de gegec4
Il y a une procédure spécial pour la ré-injection ?
Vieux 18/12/2013, 11h30   #9
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Les risques ?
Bah, juste un seul : Que ça démarre plus...
Si tu as un véhicule d'avance (vélo?) pour aller au taf, tu peux injecter.
Jules
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 08h33   #10
gegec4
Avatar de gegec4
Quelqu'un connait-il les méthodes de flash EDC16C34 et les risques que ça comporte ?
Je suis novice, si quelqu'un peu m'expliquer, je suis prés à apprendre :)
gegec4
Vieux 19/12/2013, 09h14   #11
Jules
Avatar de Jules
Il faut beaucoup te renseigner, comprendre comment ça fonctionne, lire de nombreux post. Il n'existe pas de "bible du chip tuner". Il faut un peu se démerder seul, enfin, avec notre aide, bien sûr, mais surtout avec une grosse part de travail perso.
Aussi, dans les risques, il existe celui de flinger ton moteur... J'avais oublié cette éventualité.
Te décourage pas pour autant, faire ça prog comme on aime change réellement le comportement d'un véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
gegec4 (19/12/2013), K16S (20/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 12h18   #12
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut recuperer le flash c'est bien mais comment vas tu ty prendre pour modifier la carto, reprogrammer une voiture c'est un metier. Sans experience et connaissance ne t'y lance pas. Apprends à lire une carto, à te servir de winols par exemple et dans un an tu pourras essayer avec beaucoup d'assuidite.
y a des mecs qui peuvent te faire une bonne reprog pour 250€, franchement vu le cout si tu flingues ton ecu c'est pas cher paye. Ne recuperes pas une carto sur le net et ne l'injecte pas plantage assure.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
gegec4 (19/12/2013), K16S (20/12/2013), land2a (30/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 18h16   #13
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
@gegec4
Il est bien de lire un forum et de faire des recherches avant de se lancer dans ce domaine.
Déjà avoir un minimum requis pour l'informatique et aussi être patient si tu veux le faire toi même car les risques sont élevés.
Une reprogrammation sur un calculateur coute un peu d'argent si tu veux de la qualité.
donc un peu de lecture avant.
Cordialement.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
gegec4 (20/12/2013), grandcuik (09/01/2014), vortex (20/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 19h21   #14
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut! Je ne peut qu’être d'accord avec les avis ci dessus, ça tape 135-140 cv une fois reprog mais tu as quelques mois de lecture avant d'en arriver la.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
gegec4 (20/12/2013)
Vieux 19/12/2013, 21h45   #15
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
si la carto est bien faite,le seul risque sur edc16c34 c'est la perte des codes injecteurs..pas mechant,au pire il faut les recoder au pps et si la carto est mal faite comme dit plus haut...bobo !! gaffff !!!
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moky For This Useful Post:
gegec4 (20/12/2013)
Mpps vs bdm mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 9 06/08/2013 13h33
mpps v10 et v16 baste59 Electronique 0 08/02/2013 20h07
MPPS v15 michel34000 Programmateur de composant (flasher) 7 08/10/2012 01h11
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
