Vieux 22/11/2016, 03h55   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut probleme de demarrage Clio 3 1.5 dci 80cv 2005
Bonjour a Tous,
Je sollicite votre aide pour un ami vient d’acquérir une Clio 3 1.5 dci 80cv 2005
jusque la pas de problème, il a débrancher la batterie pour la remplacer, depuis elle ne redémarre plus, le voyant anti-démarrage reste rouge fixe.
la seule erreur pertinente au Clip est le défaut
DF048 code de protection entre UCH et DAE
avant de poster ce message, j'ai sillonné la fonction rechercher et je vois une histoire de dump et bin revenir souvent, mais ne sachant ce que c'est ou comment c'est mis en place. J'aurai besoin de vos lumières.
Cordialement.
Vieux 22/11/2016, 04h08   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! Le défaut est assez explicite, ton véhicule refuse de démarrer car ton code antidemarrage dans la dae diffère de celui de l'uch! Je suppose que la dae a été changé à un moment ou un autre et que la personne qui l'a fait n'avait pas débranché la batterie (et par la même occasion il n'avait pas recodé la dae ).
Du coups lorsque tu as débranché la batterie, l'uch interroge à nouveau ta dae et s'aperçoit qu'ils n'ont pas le même code antidémarrage...
Le plus simple c'est de prendre le logiciel Renolink de notre Gabi (contacte le par MP)+une interface Obdlink sx et le travail sera fait en moins de 10s!
Sinon en moins "cher", tu dessoudes ton eeprom dae pour le virginiser.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
hsf2014 (04/04/2017)
Vieux 22/11/2016, 04h38   #3
sadna
Avatar de sadna
J'ai vu que la Dae n'avait pas le meme Vin que le reste de la voiture...
c'est prise de tete, j'avoue que je ne suis pas tres doué
Y'aurait-il quelqu'un dans le secteur de Fresnes (94) ?
Vieux 22/11/2016, 07h39   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
regarde ici tu as une interface+le logiciel.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60613
Avec ça tu règles ton problème et tu pourras même revendre après si tu n'en a plus besoin.
Vieux 22/11/2016, 11h40   #5
sadna
Avatar de sadna
dis moi,
Si je reussis a faire une immo clear dessus, est ce que le probleme va reapparaitre des que la batterie sera remplacé ?
est ce que je dois faire un truc avec clip apres l'immo clear ? genre inscrire le vin ?
Vieux 23/11/2016, 08h48   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
si tu fais clear immo avec renolink (ou un autre soft) tu n'auras plus le problème même batterie débranchée plus tard (je parle bien du df048). Le Vin tu peux le faire avec renolink aussi dans la partie diag->dae (à confirmer par contre car je passe par renault ecu tool pour ce job). Mais même sans changer le vin, ton véhicule démarrera après le clear immo.
Vieux 23/11/2016, 09h58   #7
sadna
Avatar de sadna
Merci pour l'information Tidus97,
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour le faire ou changer la piece.
Vieux 03/04/2017, 23h43   #8
sadna
Avatar de sadna
petit update,
Suite a un clear Immo sur la direction assisté, la clio est de nouveau operationnel !
Merci a tous.
probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv mindouza Immobilizer dumps/solutions 5 12/02/2016 14h35
CLIO 1.5 DCI 80cv résolu WIKOU38 Mécanique générale 192 10/01/2015 19h57
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Problème démarrage Micra K12 2005 djemai Mécanique générale 8 13/02/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
