Discussion fermée
Vieux 08/12/2014, 12h09   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut CLIO 1.5 DCI 80cv résolu
bonjour je suis embeter par un souci j es une clio dci 1.5 dci 80cv j es le voyant de prechauffe qui s allume ainsi que stop et voyant moteur en rouge qui clignote quand j accelere a fond sur la pedale d accelerateur donc j es changer filtre a gasoil ainsi que potentiometre de pedale neuf et le petit faisceau qui va avec au diag j es rien d anormal elle fume pas vanne egr deposer nettoyer elle s ouvre bien ferme bien je suis perdu si quelqu un peux me conseiller sa serai formidable
Dernière modification par jphp ; 10/01/2015 à 20h45.
WIKOU38 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 12h33   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami tu as quoi comme défaut au diag ?
juju64 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 12h33   #3
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, essai de voir la pression gazole avec clip au mement d'anomalie; et vérifier la tuyauterie gazole si pas de fuite ou tuyau plié sur basse pression, ainsi le bon positionement des tuyaux sur filtre gazole, Clt
Abdelhalim est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 13h07   #4
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci de vos reponse j es pas clip mes une valise multi diag aucun defaut j es controler toutes mes durite aucune fuite faut t il que je la passe au clip
Vieux 08/12/2014, 13h17   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt controle tes retour injecteur avec eprouvette
nimbus est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 13h23   #6
juju64
Avatar de juju64
Si tu as le voyant qui s'allume ce n'est pas possible que tu n'ai pas de défaut.
Vieux 08/12/2014, 13h24   #7
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok il faut que sa pisse se rempli tous a la meme allure
Vieux 08/12/2014, 13h25   #8
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
il s allume que quand j acclere fort sinon au ralenti rien du tous et j es une diag multimarque sais pas top je vais acheter renault can clip
Vieux 08/12/2014, 16h57   #9
Pouvoir de réputation: 279
slt moi les même symptôme sur un 1.5 dci tu a regarder si y avais pas de limaille dans le filtre a gasoil
akasa67 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 17h00   #10
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Exclamation pompe HP
faire une lecture par clip 80/100 c la pompe a haute pression HP
yacine27000 est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 18h24   #11
essaye déjà de faire tourner le moteur avec du curatif au ralentit tu met 100 ml de produit pour 5 litre de gasoil et tu fais tourner tu met des petit coup de gaz apres faut rouler
Vieux 08/12/2014, 21h31   #12
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Ok aujourd hui j es changer mes bougie de chauffe est depuis que j es changer mon filtre a gasoil elle a encore plus de mal a demarrer elle fais quelque petit rater a froid mes pas mechant j es controle mon ancien filtre je les couper aucune limaille a l interieure donc demain je vais essayer un bidon de 5 LITRE et un bidon de bardhal on verra mes sans grande surprise je sais plus quoi faire
Vieux 08/12/2014, 21h48   #13
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
regarde dans tes tuyaux transparent si ta pas des bulles d'air?
pour moi ta une prise d'air.
avant de démarrer essaye de pomper sur la poire et démarre pour voir si ca change
ou alors filtre a gasoil défectueux
jeanbat est déconnecté
Vieux 08/12/2014, 22h03   #14
Cest même sure si elle a du mal a démarrer depuis que tu a changer le filtre y a une prise d air elle fumme bleu quand tu démarre elle cale ensuite sa roule bien une fois chaude
Vieux 08/12/2014, 22h31   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
alors j es essayer de pomper sa change rien quand elle demarre derriere y a aucun fumer bleu meme quand j accelere derriere rien j es changer tous les joints sa a rien changer meme une fois demarrer sa mes un tout petit peu de temps a demarrer
Discussion fermée
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
cherche dump pour clio 1.5DCI 80CV sistrino Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2012 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
