Vieux 07/11/2016, 22h15   #1
chris22
Avatar de chris22
chris22 is on a distinguished road
Exclamation install problème WOW
besoin d'aide, mon wow ne marche pas, je pense que mon problème viens du code d'activation
j'ai donc tout désinstallé et réinstallé
Par contre mon enregistrement demandé est :Diagnose Seriell S-Light
est ce bien la version complète ?
Clé d'enregistrement: WOW-000-059-325-423016-0306881
Si vous pouviez me donner le code de validation ?
chris22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2016, 22h33   #2
kikime
Avatar de kikime
kikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to beholdkikime is a splendid one to behold
Par défaut chris22 Clé-WOW
pour toi mon ami
bon-diag
Type de fichier : txt chris22-Clé-WOW.txt (1,7 Ko, 28 affichages)
kikime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2016, 00h03   #3
chris22
Avatar de chris22
merci mais je n'ai pas accès au dossier
Vieux 08/11/2016, 13h27   #4
chris22
Avatar de chris22
Il y a plusieurs clés d'activation alors que moi je n'en ai qu'une seule à mettre ?
Pourquoi? Y a t'il une manière de faire ?
Vieux 08/11/2016, 17h10   #5
chris22
Avatar de chris22
Vieux 08/11/2016, 21h41   #6
chris22
Avatar de chris22
Vieux 08/11/2016, 21h42   #7
chris22
Avatar de chris22
Est bien non toujours le même problème alors que en lecture EOBD classique ça marche 😡😡
Vieux 11/11/2016, 21h48   #8
chris22
Avatar de chris22
résolu merci
problème de numéro de série dans le s/n txt
Vieux 11/11/2016, 23h10   #9
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par mohamed59 Voir le message
Bonsoir les amis,
J'ai installé WOW et je n'arrive pas a ouvrir le dossier Keygen : les fichiers sont en .class
si une âme charitable peut me donner les clés avec mon code :
WOW-000-919-926-423016-8451846
merci d'avance
je crois il faut ouvrir avec Java .( click droit /ouvrir avec )
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 15h10   #10
mohamed59
Avatar de mohamed59
mohamed59 is an unknown quantity at this point
Envoyé par chris22 Voir le message
résolu merci
Bonjour, j'ai le meme probleme que toi. je n'arrive pas a faire fonctionner mon interface. ou trouve tu le dossier s/n text? comment as tu fais pour le faire fonctionner? merci
mohamed59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 18h18   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde sur ce post >> ici <<
Vieux 13/11/2016, 11h56   #12
mohamed59
Avatar de mohamed59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Bonjour Dreamland,
Merci pour ta réponse. je voulais savoir si je dois effacer toute la liste déjà existante dans le dossier "serial numbers.text" et la remplacer par la petite liste de numéro sur la photo 12 ou je dois ajouter cette petite liste de la photo 12 a la suite du fichier "serial numbers.text"? en esperant que je suis assez clair lol
Vieux 13/11/2016, 12h46   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Non , tu ajoutes simplement le numéro de série de ta VCI et tu enregistres le fichier mais perso je l'ai mis en premier sur la liste pour une détection plus rapide
Vieux 13/11/2016, 12h50   #14
mohamed59
Avatar de mohamed59
Smile
Hello
Ok super! un grand merci. je vais également le mettre en 1er. je vais essayer et je te tiens au courant. merci
Vieux 13/11/2016, 12h59   #15
mohamed59
Avatar de mohamed59
Je viens d'essayé et toujours le meme probleme.
j'ai mis le prologiciel à jour mais pareil.
Probléme install Mini Zed bull sur XP DrDG programmation & synchronisation de clé 4 03/11/2016 21h13
Probleme après install des maj Diagbox mecano655 PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/06/2015 10h12
Problème install Lenovo T430s r1lef Informatique 15 07/07/2014 10h38
probleme install V53 amouch Programmateur de composant (flasher) 1 24/02/2014 18h23
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
