besoin d'aide, mon wow ne marche pas, je pense que mon problème viens du code d'activation
j'ai donc tout désinstallé et réinstallé Par contre mon enregistrement demandé est :Diagnose Seriell S-Light est ce bien la version complète ? Clé d'enregistrement: WOW-000-059-325-423016-0306881 Si vous pouviez me donner le code de validation ? |
pour toi mon ami
bon-diag |
merci mais je n'ai pas accès au dossier
Il y a plusieurs clés d'activation alors que moi je n'en ai qu'une seule à mettre ?
Pourquoi? Y a t'il une manière de faire ? |
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Est bien non toujours le même problème alors que en lecture EOBD classique ça marche 😡😡
résolu merci
problème de numéro de série dans le s/n txt |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois il faut ouvrir avec Java .( click droit /ouvrir avec )
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#10 |
#11 | |
Regarde sur ce post >> ici << A+ |
#12 | |
Merci pour ta réponse. je voulais savoir si je dois effacer toute la liste déjà existante dans le dossier "serial numbers.text" et la remplacer par la petite liste de numéro sur la photo 12 ou je dois ajouter cette petite liste de la photo 12 a la suite du fichier "serial numbers.text"? en esperant que je suis assez clair lol
#13 |
Hello
Non , tu ajoutes simplement le numéro de série de ta VCI et tu enregistres le fichier mais perso je l'ai mis en premier sur la liste pour une détection plus rapide A+ |
#14 |
Ok super! un grand merci. je vais également le mettre en 1er. je vais essayer et je te tiens au courant. merci
#15 |
| Probléme install Mini Zed bull sur XP | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 4 | 03/11/2016 21h13 |
| Probleme après install des maj Diagbox | mecano655 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 21/06/2015 10h12 |
| Problème install Lenovo T430s | r1lef | Informatique | 15 | 07/07/2014 10h38 |
| probleme install V53 | amouch | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 24/02/2014 18h23 |
| probleme install das xentry 11.2012 | jr59 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 08/02/2013 12h04 |
