Je suis novice avec ce logiciel d-i-a-g-b-o-x et ne connait encore pas les procédures donc voila j'ai connecté pour la 1ere fois l'interface et j'ai regardé un peu partout , notamment pour activer de boitier de servitude d'attache remorque et là il me demande un login et mot de passe , idem dans service box , pouvez vous m'aider s'il vous plait. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1434714971 |
moi aussi j'ai la méme problém
Bonjour si c'est pour l'activation de ton diagbox
regarde ce tuto et fais bien les manipulations indiquées https://youtu.be/i4NYaWXaNck tiens moi au courant bon courage |
#4 | |
Bonsoir Hello08, j'ai fait tout cela correctement et tout fonctionne excepté ce petit problème, maintenant il est vrai que je n'ai pas vérifier avec la remorque connectée si il avait pris en charge cette option, demain je vérifie et te tient au courant, merci |
pour declarer le boitier servitude remorque s et dans surequipement
Oui merci Tomsy, mais sa fonctionne pas , quant je branche la remorque les capteur sonne encore en marche arrière , donc sa n'a pas été pris en compte, j'ai refait la manipe aujourd'hui et pas pris en compte non plus.
si tu a bien fait la manipulation tu doit le voir apparaitre sur une lecture diagnostic boitier servitude remorque ensuite tu fait une lecture de celu ci sa met deja arriver qu il y a des defauts a effacer pour que cela fontionnne maintenant question capteur marche arriere tu a peu etre le bouton de desactivation pour les arreter quand tu branche une remorque
pour installer boitier dans surequipement installer boitier servitude remorque |
Bonjour, déjà merci a vous, en fait je n'ai pas suivi la procédure, mon véhicule est reconnu directement mais ensuite je n'ai pas démarrer la voiture.
Merci pour ce fichier très explicatif. En fait c'est ce que je recherche aussi, les procédures de télécodage, est ce qu'il existe un site avec ses procédures a suivre ? Bon dimanche. |
| Diagbox Windows 7 Install | biohead | Section for english users | 12 | 17/10/2015 13h02 |
| Problème install Lenovo T430s | r1lef | Informatique | 15 | 07/07/2014 10h38 |
| probleme install V53 | amouch | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 24/02/2014 18h23 |
| probleme install das xentry 11.2012 | jr59 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 08/02/2013 12h04 |
| probleme d'install wind XPsp2 pas en version tablett | durdur | Informatique | 7 | 06/02/2012 13h39 |
