Slt, suite a un changement de moteur sur un vw Lt 2.5 L 2002 . La personne a mis un moteur tdi de 1999 sur un chassis de de 2002 .
Moteur tourne nickel mais pas de puissance" Maxi 80/90 kmh" j'ai 3 défauts qui reste après effacement avec vcds. il a modifier l'electrovanne de turbo avec le sien il a mis EV du moteur de 1999 " Voila les codes defauts si vous des avis sur ce cas . P1161/ P1156/ P3105/ . |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fais la meme manip il y a quelques annee ,c'etais le debimetre qui etait en cause
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
Slt, g regarder les valeurs du debimètre elles sont bonne .Mais je vais lui dire de le débrancher et voir ce que ça donne. je pense + a problème de turbo ?.
P1161=>capteur température admission P1156=> inconnu P3105=>electrovanne volet admission N239 verifie cela deja |
Slt kitty
Le moteur a été changer par un mecano qui apparemment doit pas avoir compris qu'un moteur de 1999 et un chassis de 2002 il y des modifs a faire dessus pour pouvoir rouler normal .A suivre.... |
Slt, probleme resolu en changeant les durites d'air et EV turbo/egr.
Merci a ceux qui m'on aider .@+ |
| 307 2.0 110 HDI perte de puissance | soustourou | Automobile en général | 52 | 11/11/2015 19h24 |
| perte de puissance | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 13h48 |
| perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 13h05 |
| perte de puissance sur C3 1.4 hdi | phoued | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 21/07/2012 16h27 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
