Vieux 17/07/2012, 18h55   #1
phoued
Avatar de phoued
phoued is an unknown quantity at this point
Cool perte de puissance sur C3 1.4 hdi
bonjour les amis
C3 1.4 hdi 2008; perte de puissance et pas plus de 2900 tr min, chez citroen n on rien trouver , quelqu'un peut m'aider SVP
phoued est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phoued For This Useful Post:
Mecatec (21/07/2012)
Vieux 18/07/2012, 12h05   #2
phoued
Avatar de phoued
Par défaut suite perte de puissance
merci tous d'abord d'avoir repondu , merci infiniment;
je tien a vous dire que ce problrm est apparu suite a un choc coté gauche, depuis pas plus de 2900tr/min, air bag coté chof eclaté , pouvau vous m'eclaircir?
Vieux 18/07/2012, 13h39   #3
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par phoued Voir le message
Tu n'as pas pu le mettre avant ?
C'est trop vous demander d'être claire et d'exposer le problème complètement ?
Le calculateur d'airbag est il verrouillé ?
Avez vous réparé le véhicule ?
Avec quel outils avez vous fait le diag ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 19/07/2012, 10h20   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut phoued
avant tous tu devrais lire les regles du forum ta u de la chance qu'aucun moderateur ne ta bani du forum ,maitre un avatar est obligatoire http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
et vous cartech je croie que vous vous ete tromper
salut,pour ton problem de puissance de la C3 1.4 hdi(delphi,siemens),
c'est du bosch et siemens
a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Vieux 21/07/2012, 08h59   #5
phoued
Avatar de phoued
bonjour a tous et merci comme même d'avoir répondu , pour l 'avatar franchement g pas pu en mettre un , g essayé on me dit format incorrect .
je vais re-essayé.
pour mon prob ,
oui g reparer le vehicule,
g changé un seul airbag , coté chauffeur, l'autre je l'attend toujour
g passé ma C3 chez Citroen, on ma di de changé le filtre a air et a gazoil; c'est fait mais rien , aucune amelioration*
sur le tableau de bord , les temoin d'airbag allumé tj.
sur l'ecran multifonction, ya toujour ce message : CONTROL MOT DEFFAILLANT+ AIRBAG CEITURE voila .
alors SVP les amis aider moi
Vieux 21/07/2012, 09h49   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Bizarre que tu n'est pas de défaut en mémoire dans le calculateur moteur alors que l'afficheur indique un souci !!!
Tu as utilisé un diag PPS pour le controle ?
Je suppose que ton véhicule à eu un accident puisque les airbag ont déclenchés , tu as changé autre chose sur le moteur ? turbo , durite admission ...... ?
Il te faut bien vérifier tous les paramètres moteur ( pression air / turbo .... ) le plus simple serait d'avoir un compte rendu complet du diag BSI / Airbag / Injection
Il n'existe pas de panne type suite à un choc , plus tu donneras d'infos ( surtout au niveau du diag ) meilleure sera l'aide que l'on pourra t'apporter
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 21/07/2012, 16h27   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
vérifier le capteur de pression de suralimentation et le débitmètre massique et leur faisceaux
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
phoued (13/09/2012)
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
