Vieux 11/10/2016, 11h20   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut fusible demarreur grille megane 2 1.9dci
bonjour a tous,
j ai une megane 2 1.9dci 120 a reparé donc le premier soucis le demarreur se lancer pas et ventilo moteur rester en marche, j ai changé le boitier upc (ocaz) tous marché nikel. Au bout de 4 ou 5 demarrage elle voulai plus se lancer je regarde donc fusible demarreur mort. donc souci, si jen remet un elle demarre 1fois et au deuxieme demarrage il claque. j ai regarder le faisceau tous ok. je remonte vite fait et maintenant il claque direct quand j appuie sur le bouton start. j ai remarqué la direction se bloque pas mais pas de message, et pas de mess d eerreur a la valise. juste etouffoir et sonde clim.
merci de m aider je vais debrancher la prise ppm1 et essayer voir si il grille sinon je pense changé le demarreur.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 11h29   #2
aza
Avatar de aza
salut lox
symptôme de court-circuit interne du démarreur.....! ! !
seul remède, démarreur a changer ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
pouettedu76 (14/10/2016)
Vieux 11/10/2016, 11h53   #3
lox
Avatar de lox
du coup oui j ai commander le demarreur, j ai rien touché juste voulu demarré et sa marche 3 ou 4 fois et la le fusible grille pas juste claque du demarreur. donc j ai compris que c etait le demarreur.
merci de la reponse
Vieux 14/10/2016, 16h55   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt oui démarreur hs sa arrive bcp sur les 1.9 dci jean ai eu plus leur cas..
Vieux 15/10/2016, 07h32   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
court circuit
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 18h09   #6
lox
Avatar de lox
Salut donc c'était bien le demarreur.
Vieux 16/10/2016, 18h30   #7
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Si besoin j'en ai un, je te le donne.
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 12h11
Nissan Navara D22 démarreur grille !! jphp Renault, Dacia, Nissan 15 06/07/2016 01h12
Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19 sadna Renault, Dacia, Nissan 4 14/06/2016 02h08
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/03/2014 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
