Vieux 13/04/2015, 00h53   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19
Bonjour a tous.
J'ai une colle.
Le fusible F19 ( http://pbookpd.tradebit.com/usr/pboo...DE-RU-INFO.pdf )
identifié comme : F19 15A UCH (+ after ignition reference and Screen wiper supply, park
position and washer pump) - Reversing lights - Tyre pressure
detector- Electric hood computer (E64)
traduction : + après contact de référence + essuie glace ar.
Bref, après avoir démarré le véhicule, le fusible F19 de 15a claque des que l'on appuie sur l’accélérateur !
Vieux 16/04/2015, 15h05   #2
sadna
Avatar de sadna
-Suite-
Apres avoir sortie le boitier UCH de sous le tableau de bord, je remarque maintenant que le fusible claque a chaque fois que je mets le contact...
Il y a donc un court-circuit dans le faisceau ou quelque part :\
Vieux 16/04/2015, 15h26   #3
hocine6325
Avatar de hocine6325
hocine6325 is on a distinguished road
bonjour sadna
bien sure que il y a un court circuit mais quelle type de voiture et le moteur ?
hocine6325 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 19h40   #4
[email protected]
Avatar de moh-meka@hotmail.com
moh-meka@hotmail.com is an unknown quantity at this point
t as un cours circuit frontale cad il faut vérifie tous les élément qui travail apprer
contact relais prechaufage relais de pompe ext
moh-meka@hotmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 02h08   #5
sadna
Avatar de sadna
Smile
Salut a tous,
histoire de clôturer ce post.
J'ai trouver la solution au problème début mai 2015.
Le problème venait bien du faisceau moteur, un court-circuit .
le fusible f19 correspond sur le schéma aux feux de recule.
des que ce fusible claque, le véhicule ne redémarre plus.
Ce que j'ai appris plus tard, c'est que l'anti-démarrage est lié aussi a ce fusible ( c'est indiqué nul part )
Bref, le problème se situait au niveau du capteur de feu de recule.
son faisceau passait entre la boite et le berceau, avec le temps et les mouvement du groupe motopropulseur, le câble s'est cisaillé.
Cela pas été facile a voir a cause du faite que c’était sale.
Apres réfection du câble, tout est rentré dans l'ordre.
boite a fusible polo abdelli Electronique 2 29/03/2015 02h01
fusible cms nas33 Electronique 2 23/02/2015 20h41
Irf3710+fusible kams20040 Vente, Achat, Echange 0 19/04/2014 19h26
fusible vci actia xs robert Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/05/2012 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h39.
