Vieux 05/10/2016, 13h48   #1
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Par défaut Clio 3 odeur- et conso excessive
J'ai un problème d'odeur d'essence et de conso excessive sur une Clio 3 1.4L de 2005.
Malgré plusieurs intervention je n'arrive pas à régler le problème.
- Changement des 4 bobines allumages (crayons)
- Changement des 4 bougies
- Changement de la sonde lambda
- Changement filtre à air
Je suis à court d'idée, votre avis serait la bien venu.
Merci de votre aide.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 14h01   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
as tu vérifié l'ensemble des durites essence du réservoir au moteur?
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 14h04   #3
car83
Avatar de car83
Envoyé par Heineken Voir le message
Non pas encore, je la met sur le pont cette après-midi pour vérification. ;)
Vieux 05/10/2016, 14h33   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt l'odeur provient de l'exterieur ou de l'interieur???
reservoir a 1/2 ou plein???
donne un peu plus d'info
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 14h34   #5
car83
Avatar de car83
Envoyé par rosaire974 Voir le message
L'odeur viens de l’extérieur, réservoir a 1/..
Merci de ton aide
Vieux 05/10/2016, 14h35   #6
car83
Avatar de car83
... réservoir a 1/2 ...
Vieux 05/10/2016, 14h37   #7
rosaire974
comme le dit heineken vérifié l'ensemble des durites essence du réservoir au moteur,
surtout l'arrive ala rampe injecteur..verifie aussi le canister et ces durite
Vieux 09/10/2016, 08h59   #8
car83
Avatar de car83
Petit retour...
Je n'ai pas trouver de fuite sur l'ensemble des durites réservoirs vers moteurs. J'ai démonter la rampe d'injection pour vérifier si il n’avait pas une prise d'air entre les joints des têtes d'injecteur et les puits mais rien d'anormale...
La voiture pue toujours autant l'essence et consomme excessivement...
Vieux 09/10/2016, 09h06   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
regarde le canister et change le
Vieux 09/10/2016, 09h12   #10
toto014
Avatar de toto014
Vérifier dans l'environnement de la jauge si présence d'une fuite ou des traces de (auréoles) carburant.
Vérifier si conso excessive entre deux pleins de carburant ceci avec la comparaison avec le km parcouru.
Bon courage.
Vieux 13/10/2016, 20h29   #11
car83
Avatar de car83
Petit retour...
Je n'ai pas trouver de fuite sur les durites du réservoir vers le moteur, j'ai changer l'absorbeur de vapeur et l’électrovanne de purge mais pas d’amélioration sur l'odeur.
Ensuite j'ai changer le capteur de pression air du collecteur puis les sondes lambdas amont et aval et depuis plus d'odeur mais toujours une grosse consommation...
Il me reste plus que la pression carburant à tester mais je n'ai pas de nanomètre...
Plus d'info:
- Le moteur/liquide de refroidissement ne sauf pas anormalement
- Pas de consommation d’huile ou liquide de refroidissement
- Pneus neufs
- Capteur oxygène amont et aval neufs
- Bougie et bobine d'allumage neufs
- Pas de fuite d'essence détecter
Vieux 14/10/2016, 10h10   #12
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour,contrôle la fiche du capteur de pression puisque le capteur à été changé et mesure la tension du signal de sortie en accélérant bon courage
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 11h51   #13
VroumVroum
Envoyé par car83 Voir le message
Petit retour...
aucun rapport avec une possible odeur d'essence ...
ton catalyseur est toujours présent ? enfin ,il n'est pas vide ou avec un gros trou dedans ?
Vieux 14/10/2016, 11h58   #14
car83
Avatar de car83
Envoyé par GAD Voir le message
C'est ce que j'ai constater.
J'ai contrôler le cata, il n'est pas percer. J'ai commander une sonde de température de liquide de refroidissement que je changerais cet aprem au cassa résistance sera trop faible...
Apres je suis a court d'idée...;)
Vieux 14/10/2016, 12h15   #15
VroumVroum
quelle est la conso exact ?
consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch aghilas Mécanique générale 29 13/04/2015 14h59
Conso excessive jaguar XF 2.7l 207cv apres defap angeflasheur Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 16/03/2015 17h34
1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/07/2014 19h47
odeur échappement suite a la mise du chauffage sur un c4 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 9 27/11/2013 23h35
Mauvaise odeur dans Renault Scenic III bobi Systeme de climatisation 8 07/11/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
