Vieux 09/07/2014, 20h21   #1
tizef
Avatar de tizef
Par défaut 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite
bonsoir
suitre à un diag sur new beetle
constat: fume blanc odeur acre et tourne sur deux ou trois pâtes au ralenti
diag avec wow
code 17664 capteur temp eau circuit ouvert: cc au plus
code 16685 raté d'allumage détecté cylindre 1
code 16688 raté d'allumage détecté cylindre 4
effacement de défauts idem
je prends la décision de changé faisceau injecteur pompe
lors du redémarrage ça tourne pas rond puis ça va mieux , je parts en essai 1er 2 eme et refume et cafouille limite calage
je cherche une commande éventuelle de sortie usine( me disant que le calculateur est perdu dans ses corrections)
j'ai pas trouvé
après renseignement c'est pas prévu par vag
je n'ai plus de défaut calculo moteur alors qu'au ralenti ça tourne rond
mais dés que j'accélère ça broute et fume et pas de pêche
les corrections de débits sont correctes au ralenti mais j'ai remarqué que sur , au moins un cylindre , ça varie dés que j'accélère( genre 0,6 à1,6)
chez vag on m'a parlé d'usure came possible si mauvaise huile sans additif
comment constater l'usure
je vais refaire diag demain
demonter nettoyer egr pneumatique et la neutraliser
prendre compression mais il va falloir que je bricole une bougie de prechauff
avez vous une idée
merci d'avance
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 20h26   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Elle dit quoi la sonde t* eau en mesure paramètres ?
___________________________
www.123diagauto.com
tizef (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 20h27   #3
salut mon ami, ca ressemble a un joint de culasse!!, ou a une distrie decalée
et si AAC avec cames serties a chaud? c très possible les cames qui tournes
c quoi le moteur ??
tizef (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 21h44   #4
tizef
Avatar de tizef
mp immat jphp pour moteur
Vieux 09/07/2014, 21h52   #5
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
je n'ai plus pensé a cette temp d'eau au diag je n'ai surveillé que corrections de débits
demain je vais surveiller!
merci de ta participation
en parlant de corrections de débits
pour moi au dela de + 2 ou moins 2 c'est correcte!
mon contact chez vag me dit, les corrections en positif c'est pas grave , c’est en en négatif que c'est plus important! ( ou alors c'est l'inverse)
des précisons svp
désolé pour le mp tardif jphp repas familial oblige
Vieux 09/07/2014, 21h55   #6
tizef
Avatar de tizef
c'est le drapeau des pays bas qu'il faut mettre jp maintenant , ils méritent une étoile comme nous
efface stp ,si tu veux,!!
Vieux 10/07/2014, 22h16   #7
tizef
Avatar de tizef
bonsoir
j'ai , ce jour, continuer mes investigations!
toujours pas de défaut au diag
vanne egr claque bien sur son siège, après stimulation pompe à dépression à démarrer nickel, fume pas, enfin plus gris, plutôt noir sur coup de gaz en charge!
j'ai roulé debit mètre débranché pas beaucoup mieux
pas de défaut sous wowi
sur autocom signal déb intermittent
j'efface et la ça fonctionne nickel avec pression de sural 1 bar
j'y comprend plus rien parfois!
est ce le fait de rouler sous toutes les plages de régimes que l'apprentissage s'est fait?
ou alors demain elle va être ne panne de nouveau
la proprio fait un essai sur route et me livre des pains au chocolats pour le petits dej demain , si elle n'est pas en retard cause panne!
je ne suis pas confiant , j'aurai préféré trouver une autre panne
Vieux 10/07/2014, 22h54   #8
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
quand tu ouvres la durite juste avant l'egr, il y aurait pas un claquement qui se fait entendre ?
je pense aux poussoirs hydrauliques parce que ça claque, fume noir, broute, pas spécialement de code défaut, et fait jouer les corrections.
bonne chance
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fresk For This Useful Post:
tizef (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 23h07   #9
tizef
Avatar de tizef
oui c'est logique mais spécialement de bruit
tu parles de la durite noires diam 60 environ avec des clips c'est ça, a gauche dans le compartiment moteur
Vieux 11/07/2014, 00h24   #10
fresk
Avatar de fresk
oui, celle ci
le bruit s'entends bien par l'entrée du collecteur, mieux que par le bouchon d'huile.
après les poussoirs ça claque fort quand c'est percé, mais pas très fort quand ce n'est qu'usé
tizef (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 19h47   #11
tizef
Avatar de tizef
visiblement la new beetle fonctionne bien après un roulage de 100 km ras
merci à tous
odeur échappement suite a la mise du chauffage sur un c4 skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 9 27/11/2013 23h35
Mauvaise odeur dans Renault Scenic III bobi Systeme de climatisation 8 07/11/2013 21h10
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
laguna 2 2001 fume blanc kader59000 Renault, Dacia, Nissan 1 13/12/2011 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
