Vieux 02/10/2016, 13h06   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Audi A3 essui glace et clim ne fonctionne plus
clim qui ne glace plus te et essuie glace qui ne fonctionne au meme moment
passage au diag
02071 - Bus de données local - Pas de communication - Permanent
00153 - Moteur d'essuie-glace avant gauche - Pas de communication - Permanent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 09h11   #2
J-M_G
Avatar de J-M_G
J-M_G is on a distinguished road
Bonjour "Problème de communication entre la commande et le calculateur"
Les causes possibles:
Fusible (s) faire un mauvais contact ou défectueux
Câblage et / ou des connexions vers / depuis un module de commande dans le bus de données local défectueux
Module de contrôle dans le bus de données local défectueux
Solutions possibles:
Contrôler / remplacer le fusible (s)
retirer le fusible (s) sur
Faire les extrémités du fusible (s) propre (très léger ponçage au papier de verre fin, puis très peu de pulvérisation de contact sur elle)
fusible (s) par la mesure avec un multimètre (le fusible (s) semble parfois très bien, mais les apparences peuvent être trompeuses)
fusible (s) Remplacer / Remplacer
il est parfois pas visible à l'extérieur de la boîte à fusibles, mais à l'intérieur est la boîte à fusibles défectueux
est la partie où vous appuyez sur les fusibles oxydés ou fondus?
Contrôler / réparer le câblage et les connexions de / vers les modules de contrôle dans le bus de données local
Vérifier / réparer les modules de commande dans le bus de données local
donc en gros faux vérifier ton câblage de commande tu a surement un câble qui contrôle les 2 élément endommager !!! fusible Mes normalement dans se cas pas les même pour mes deux élément mes a vérifier ou une masse commune...
faux suivre ton circuit et procédé par éliminations
Bonne chance
J-M_G est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 09h14   #3
J-M_G
Avatar de J-M_G
Et a mon avis ton problème es tout autre sur l'auto .... si jamais tu a des feux xénon :)
Vieux 16/10/2016, 09h20   #4
J-M_G
Avatar de J-M_G
Je m'explique si tu trouve le défaut sur une VW Golf (1K): 09 Centrale electrique s (en combinaison avec 02071), Vérifier l'installation des feux xénon.
*Installations en accessoire des deux xénons peuvent détruire l'éléctronique du moteur essuie-glace, les installations de ce genre sont illégales et utilisent les emplacements des ampoule H7 avec les ampoules au xénon.
Source: http://vag-repair.com/00153-moteur-e...communication/
A vérifier également dans le cas ou tu a des xénon
Audi A1 s-tronic ne fonctionne plus Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 26/07/2016 22h14
unite clignotant,feux,essui glace jerome83000 Electronique 4 07/04/2015 08h40
Clim qui fonctionne uniquement en roulant sebastiendu38 Mécanique générale 1 19/06/2014 17h21
Essuie Glace Audi A4 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/06/2013 15h43
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
