Vieux 26/07/2016, 14h21   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Audi A1 s-tronic ne fonctionne plus
salut l'équipe,
aujourd'hui sur un Audi A1, la voiture fonctionnait normale, d'un coup la boite ne fonctionne plus
aprés un passage au diag, voila ce que ça donne:
P189C/006300 - Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up
le niveau et qualité d'huile est ok,
une idée?
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 14h26   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
bonjour a toi, peut-etre la pompe a huile
je te joint un lien en mp.
autres infos glanés:
P189C / 006.300 - Fonction Restriction due à une pression insuffisante Build-Up
Les symptômes possibles
Impossible de terminer Paramètres de base, faute ne sera pas évident du module de commande de transmission.
Causes possibles
Câblage défectueux.
connexions défectueuses.
Fusible défectueux (s).
Défaut Unité Mechatronic, (moteur de pompe V401-hydraulique)
Solutions possibles
Vérifier / réparer / remplacer le câblage / connexions défectueuses.
Contrôler / remplacer le fusible (s) défectueux.
Remplacer Unité Mechatronic défectueux.
Notes spéciales
Sur le Dual Clutch Transmission 7 vitesses (DSG / de 00 heures) de contrôle de transmission pour la puissance de la batterie à la broche 9 du connecteur 25 broches.
Une fois une réparation effective a été achevée, les défauts clairs du module de commande de transmission et de définir des paramètres de base.
Dernière modification par lemoutelerouge ; 26/07/2016 à 14h48.
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 14h55   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La pompe a huile est OK
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/07/2016, 15h51   #4
lemoutelerouge
je veux pas dire de betises, mais il existe pas des recalibrages a faire sur ces boites si on change l'huile?
Vieux 26/07/2016, 16h25   #5
Envoyé par lemoutelerouge Voir le message
@ non , le prob la boite est en dégradé !! pression d'huile !!!
elle fonctionne en manuelle ???
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...mH9oBH02ZgReBQ
Dernière modification par jphp ; 26/07/2016 à 16h28.
Vieux 26/07/2016, 16h35   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
salut l'équipe,
une idée?
Slt
Demande au client s'il ne trouve pas des goutte d'huile sur le cache moteur sous la voiture ! si c'est çà c'est le joint-spi de la mechatronic ---- déjà eu ce prb sur un Q3 ----
Amicalement !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 17h42   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Slt
Amicalement !
salut nabil,
non aucune goute d'huile.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/07/2016, 17h42   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
ni manuel ni automatique.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 26/07/2016, 18h23   #9
lemoutelerouge
il y a eu une intervention recente sur la boite?
Vieux 26/07/2016, 19h43   #10
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
salut l'équipe,
une idée?
salut, c'est la partie hydrolique de la mecatronic qu'il faut changer , (de preference mecatronic complette
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 20h36   #11
ici je pense une solution ==>> https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Yvsmh0jAomtClg
Vieux 26/07/2016, 22h14   #12
cardiag16
Avatar de cardiag16
salut, perte de pression d'huile interne sur le bloc hydrolique , merci pour la video
esi tronic help charifcharif Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/09/2012 13h58
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
