Vieux 14/05/2013, 13h54   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut Clim ne fonctionne pas
s'il vous plait j'ai un probleme avec une peugeot partner 2005 1.6 hdi je vien de la recharger mais le compresseur ne se declenche pas . passage au pps il y a un defaut au bsi : commande de compresseur court circuit . j'ai verifier la continuité des fil tout et ok mais pas de 12v arrivant au compresseur
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 14h31   #2
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
le défaut (parmanant ou mémoriser ) si fugitif efface le
et regarder sur les paramètres
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 16h01   #3
wassim
Avatar de wassim
nn c pas fugitif
Vieux 14/05/2013, 22h21   #4
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Bon avec le diag vous allez rentrezau parametre du injection et voir la presion du refrigirent et au bsi voir les rentre du comande de clim
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 22h24   #5
la ventilation intérieur fonctionne ??
Vieux 15/05/2013, 10h21   #6
wassim
Avatar de wassim
pour la pression du refregireant et ok sur injection pour le bsi la commande et actif
Vieux 15/05/2013, 10h22   #7
wassim
Avatar de wassim
le probleme c 'est qu'il n’y a pas de 12v pour le compresseur
Vieux 15/05/2013, 13h44   #8
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
change le BSI
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 16h40   #9
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
envoi un 12V en sorti du bsi pour commander le compresseur, si sa fonctionne alors le bsi est probalement hs
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 18h05   #10
wassim
Avatar de wassim
Merci problème résolu changer bsi
The Following User Says Thank You to wassim For This Useful Post:
rabahclim (18/05/2013)
Vieux 20/05/2013, 22h13   #11
FEMAC CLIM
Avatar de FEMAC CLIM
FEMAC CLIM is on a distinguished road
au niveau de la fiche d'alimentation du compresseur tu commences par tester chaque fil separement (le + de la fiche avec la masse batterie ou autre puis le - avec le + batterie) ensuite tu testes la continuité en utilisant le schema electrique
bon test
FEMAC CLIM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FEMAC CLIM For This Useful Post:
mod-files.com (24/05/2013)
Vieux 21/05/2013, 11h09   #12
wassim
Avatar de wassim
c'est bon frère en a changer la bsi merci
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 23h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 22h48
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
